Zdjęcie
Czujnik temperatury zewnętrznej
19 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9376 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2017 - 14:58
Witam,
Podbiję temat, bo niestety po zakupie mojej Agili czujnik nie tylko nie działa, ale na dodatek wisi sobie elegancko na kabelku, zamiast być na swoim miejscu. I właśnie tu pojawia się problem, a właściwie dwa: po pierwsze gdzie dokładnie powinien być ten czujnik przymocowany (nigdzie nie mogę znaleźć żadnego zdjęcia czy rysunku), a po drugie to chyba tylko oryginał w serwisie opla jest dostępny, bo na aledrogo są jedynie używki, brak jest nowych (chociaż to dziwne).
Może ktoś podpowie coś w tej sprawie?
Pozdr.
Odpowiedź masz w drugim poście - http://forum.opel24....ej/#entry131171
Zanim wymienisz zrób jak koledzy wcześniej pisali - wtyczka albo kable od czujnika.
Nie powinien dyndać tylko być wpięty do pianki/plastiku zderzaka od wewnętrznej strony.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   pytlass
pytlass
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Agila B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2017 - 22:46
Tak wiem, że powinien być gdzieś zamocowany...właśnie o to pytałem...chodzi o konkretną lokalizację, w którym miejscu powinien być i czy jest dostęp od komory silnika czy od spodu czy może trzeba zdemontować jakąś kratkę albo cały zderzak? najlepsze byłoby foto z zaznaczeniem tego miejsca...
jeśli chodzi o wtyczkę lub kabel to chyba muszę podjechać do jakiegoś elektryka bo sam tego nie sprawdzę...?
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9376 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2017 - 23:39
A co bozia rączek nie dała - od razu kasę wywalać - może to coś ci pomoże - http://www.arkades.p...wnetrznej-opel/
Szukaj kratki w okolicy dyndającego czujnika i miejsca gdzie go zamontować - a skoro nie działa to albo zerwany kabel (bywają uszkodzone po jakichś przygodach parkingowych), albo łączenie skorodowane i wystarczy wypiąć i wpiąć i działa a odnośnie nowego czujnika to w sklepach motoryzacyjnych nawet sprzedają.
Taką fotkę belki zderzaka znalazłem na all...
Sprawdź czy ten czujnik nie pasuje do zaznaczonych elementów na fotce niżejagila.jpg .
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16362 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 styczeń 2017 - 02:06
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   pytlass
pytlass
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 styczeń 2017 - 07:31
Chodzi mi o to, żeby sprawdzić czy wadliwy jest sam czujnik czy połączenie kablem... dla elektryka to 10 sekund roboty, bo z tego co czytałem trzeba zmierzyć oporność czujnika - tylko ja ani nie mam żadnego miernika ani się nie znam aż tak na elektryce, więc sensowniej będzie sprawdzić to u zawodowca. Jak już będę wiedział co jest walnięte to wtedy sam mogę sobie pogrzebać i albo wymienić czujkę albo spróbować wrzucić nowe kable... Wypiąłem go z wtyczki i na moje oko to ona wygląda jak nowa...żadnego nalotu czy zaśniedziałego połączenia...
czujnik wisiał między silnikiem a zderzakiem, w tej wolnej przestrzeni obrazowo tłumacząc. Rzeczywiście jest takie "ucho" na wzmocnieniu zderzaka, ale sęk w tym, że chyba kabel jest za krótki żeby tam dosięgnąć...Przyglądałem się dosyć długo gdzie mógłby być przypięty i właśnie nie widzę żadnej opcji. Poza tym ten klips, który "trzyma" czujnik ma kształt podłużny, więc takiego otworu szukałem i lipa. Dlatego tak się dopytuje gdzie on powinien być przyczepiony, bo być może tak jak na filmiku (co prawda to jest Agila A a ja mam B ) jest np. za zderzakiem i trzeba go zdjąć żeby się do niego dobrać.
Tyle...
Użytkownik pytlass edytował ten post 24 styczeń 2017 - 07:38
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13292 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 styczeń 2017 - 09:57
I to jest ten moment, w którym ty możesz zrobić poradnik odnośnie czujnika ;)
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16362 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 styczeń 2017 - 15:26
Miernik 20zl fachowiec 50zł
Pomału samodzielnie dojdziesz co gdzie nie łączy.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   pytlass
pytlass
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 styczeń 2017 - 16:37
Hmm...no jest to temat do przemyślenia...
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   michas8802
michas8802
  • Użytkownik
  • 88 postów
  • LokalizacjaGorajec
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:1.6 16V
  • Nadwozie:sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 styczeń 2017 - 18:52
czujnik na szrocie znajdziesz za 20-30 a jest on taki sam w corsie merivie vectrze itd. ja u siebie po prostu wymieniłem go na używke i dziala jak ta lala
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9376 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 styczeń 2017 - 18:58
No tak - ja za 25 zł kupiłem wyświetlacz z astry i czujnik z corsy - które razem działają prawidłowo.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
