chłodzenie
witam wszystkich, mam problem z chłodzeniem, przy jakiej temperaturze powinien włączać się wiatrak?? mam calibrę od niedawna i jeszcze chciałem spytać gdzie wlewa się płyn chłodniczy?? bo za ch... nie mogę obczaić zbiorniczka ;/ dzięki z góry za pomoc pozdro
... różne są parametry włączników, ale najmniej 95 nawet do 105 st C ....
... do zbiornika wyrównawczego - w cali(vectra) po prawej stronie patrząc od przodu auta ...
http://forum.opel24.com/galeria/displayimage.php?pid=26&fullsize=1 - ten z czarnym korkiem ...
... oblookaj korek - napisane jest ,,otwieraj powoli'' ... pozdro ...
oka, dzięki za podpowiedź, :wink: jeszcze mam jedno pytanko, mianowicie czy to normalne ze nawet po bardzo krótkiej jeździe temperatura oscyluje około 90 stopni?? na dodatek silnik jest bardzo gorący, nie wiem czy jest to spowodowane TYLKO małą ilością płynu chłodniczego??? z góry dzięki za pomoc, pozdróweczki :wino:
[ Dodano: Czw Lis 26, 2009 12:18 ]
jeszcze co do tego zbiornika wyrówn., to chyba chodziło Ci o lewą stronę, bo po prawej jest zbiornik na płyn do spryskiwaczy i na płyn do wspomagania :wino:
... normalne ...
... tak myślałem, ale zwiodło mnie to zdjęcie - chyba jest bez wspomagania ... byłem przekonany, że ten zbiornik jest po lewej stronie - układ odwrotny jak u mnie .... jesli obok amora masz zbiornik to jest to ten właściwy :mrgreen::tak: ....
