Opel Signum - ściąga w prawo
  • Odpowiedzi 23
Gość popencjusz
Ja u siebie przerabiałem ten problem w dwóch signum. W jednym udało mi się z tym uporać dopiero po prawidłowym ustawieniu zbieżności + wymianie opon. W drugim jest lepiej ale została na starych oponach więc pewnie problem dlatego występuje. Dodam że zbieżność była ustawiana kilka razy i dopiero po uparciu się że ma być ustawiona książkowo była poprawa. Książkowo tzn. z odważnikami na podłodze. W wielu warsztatach panowie mechanicy bagatelizują ten sposób ustawiania, twierdząc że to nie konieczne bo bez odważników wychodzi im tak samo a przecież samochód nie jeździ na pusto tylko z ok 100kg obciążeniem + zbiornik paliwa. Pod obciążeniem, przecież kąty (prostopadłość kół względem jezdni) się zmieniają. Nie pamiętam ile u mnie było wrzucone do auta ale chyba po 50kg na przód i po 25 kg na tył. Trzeba też poprosić fachowca o wcześniejszą kalibrację urządzeń bo takowa jest wymagana co pewien czas. Zaznaczam że każde urządzenie pomiarowe (nie ważne do czego służy) ma być poddawane kalibracji. Zwłaszcza takie, które jest przenoszone, demontowane i montowane na nowo!
  • 3 tygodnie później...
Zmiana kątów równa się luz w tylnym zawieszeniu niewielkie luzy na wahaczach w signum vectra = ściąganie auta
Na bananach z tyłu robi się luz nie do wychwycenia na szarpakach jedyna opcja to breszka i naciskanie po wymontowaniu i wymianie widać wtedy uszkodzenie metalowo gumowej tulei to najprawdopodobniej powoduje ściąganie auta
Edytowane przez Signum06
  • 4 miesiące temu...
U mnie pomogła w końcu zmiana kół na letnie po uprzednim zrobieniu geometrii.
Na zimowych kołach jeszcze robiłem tę geometrię i wtedy to nie pomogło, potem była jeszcze wymiana koła dwumasowego, nie wiem czy taka rozbiórka mogła w to ingerować.
Finalnie, po zmianie kół na letnie kilkanaście dni temu auto jeździ prosto. Sęk w tym że w zeszłym roku wydawało mi się że ściąga też na letnich więc sam nie wiem ...
Jak problem wróci znowu na zimówkach to wymienię felgi (stare strasznie, pordzewiałe) albo opony zimowe (4-letnie, Dunlop Wintersport 4D, wyglądają OK)
Edytowane przez yanaek
