Gość challenger Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Mam taki problem z tylnym hamulcem, mianowicie zdarza się, że wcisnę pedal hamulca i w lewym tylnym kole wyskakuje tloczek z cylinderka hamulca. Zdarzylo się to dotychczas 2 razy i doszedlem do wniosku że winna temu jest szczęka hamulcowa która miala ubytek elementu sciernego, przez co krzywo dociskala beben i tloczek wylatywal. Zmienilem więc szczęki, odpowietrzylem uklad i przez ponad pól roku byl spokój. Natomiast ostatnimi czasy zaobserwowalem ubytek plynu hamulcowego, więc dzisiaj go dolalem, przejechalem przez miasto, zostawilem auto pod domem, następnie wsiadam i znowu to się stalo. Warto zaznaczyć, że dzieje się tak po zaciągnięciu hamulca ręcznego - dzisiaj np zostawilem zaciagniety hamulec reczny, wsiadlem do auta, odruchowo nacisnalem hamulec i wpadl w podlogę. Ma ktoś jescze jakieś pomysly co mozna z tym zrobic? i Czy trzeba wymienić teraz cylinderek(z tego co widzialem, to fabrycznie nie ma on zadnych blokad które uniemozliwialyby tloczkom wypadanie). Prosilbym pilnie o sugestie, bo jutro chcialbym to zrobić i problem ten wyeliminować, bo cale szczescie tylko raz zdarzylo mi się, że hamulec wpadl w podloge gdy bylem w ruchu, natomiast wolę nie myśleć co by bylo gdybym jechal szybciej a ktos przede mna by hamowal. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Prosilbym pilnie o sugestie wymień bębny, bo na moje to one troche za duże wewnątrz są może ktoś już je przetaczał z uwagi na ranty i teraz masz wiadro fabrycznie nie ma on zadnych blokad które uniemozliwialyby tloczkom wypadanie bo nie mają   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Tak jak pisze kolega wyżej ale po tej operacji radzil bym tez zmienic cylinderek bo stary moze przeciekać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 z tylu są nowe bębny(nie przetaczane - żadnego rantu), szczęki, samoregulatory, zestaw montażowy i linka , więc caly hamulec oprócz cylinderka. cylinderek nie cieknie jeśli nie wyskoczy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 jedyne co mi sie nasuwa to niezgodność części były 2 rodzaje bębnów - 53mm i 38mm jeśli chodzi o powierzchnię cierną nie doszło do jakiejś pomyłki przy zakupie towaru? może pomylone szczęki są, te mniejsze do większych bębnów czy coś sprzedawca mógł niedokładnie sprawdzić katalog innej możliwości nie widzę, nie mam pomysłu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 ArKos, nie ma takiej opcji - sam kupowalem te części i mam wąski bęben i wąskie sczęki. Może tym razem po prostu nie przyslużyla mu się nadmierna eksploatacja - jak polączysz fakt że jest ostatnio ślisko i spojrzysz na wiek w moim profilu to chyba domyślasz sie do czego jest wykorzystywany najczęściej hamulec pomocniczy A nie mam w zwyczaju zaciągania go na postoju jeśli teren jest równy. Dzięki za pomoc, idę zmienić cylinderek i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
