Dodałem koników do Kadeta
Gość andrzej_m55
co z rozrzadem, pompą wody
spokojnie może zostać z kadetta - DU ma takie same rozrządy i pompy wody jak opel
p.s.
cześć paskudo :?: żeś tu też się znalazłeś :?:http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif pozdro kadeciarzu
  • Odpowiedzi 54
Opublikowane grafiki
Gość andrzej_m55
wszystko trafiłem na szrocie wziąłem bo nie było śladów wycieku oleju dosłownie nigdzie
wałek był wymiarami identyczny jak mój nie pamiętam wymiarów lecz jutro jak trzeba to zmierzę, a różnice w głowicy widać na fotce,dolna z aparatem jest od Kadeta a w głowicy daeewo jest czujnik temperatury
tu masz wałki
Dołączona grafika
Gość leszek 398
nie uwierzysz ale wszystko robię pod blokiem :D
Takie rzeczy to tylko w Erze :D , albo w mieście Łodzi w wykonaniu pewnego Pana z tego forum..... tylko On w zimie byłby do tego zdolny :beer::P:beer::beer:
Nareszcie się dopiszę w temacie :D
Andrzeju, zazdroszczę ci chęci do grzebania, taki mróz, a ty grzebiesz i grzebiesz :D:P
Już niedługo oblukam na żywo, co wymodziłeś :beer::beer:
Gość andrzej_m55
No do połowy stycznia musi chodzić jak zegarek bo potem będzie przerwa
może jutro pokuszę się wymienić tą pompę tylko momyślę jak rozgrzać przewody na pompie może suszarką ??
Przecież tam są gumowe węże, mróz im niestraszny :D
A suszarkę odradzam, lepiej z elektrycznymi rzeczami nie kombinować przy benzynie, niech iskra skoczy..........
już gratulowałem ale jeszcze raz nie zaszkodzi :oops:
ja to bym chciał mieć chociaż c16nz :mrgreen:( ale jeszcze kiedyś wpadnie jeszcze pod maskę :D
pozdrawiam i po raz wtóry gratuluję :mrgreen:
  • 2 tygodnie później...
Gość andrzej_m55
ziajek, możesz przerobić swój silnik czytałem o tym
A teraz mam pytanie. Jak wyczyścić wtryski i listę
Pytanie drugie. Jak to jest z czujnikiem temp. bo pewnie muszę zmienić
patrzyłem na te czujniki, w sprzedaży niby są takie same ( Kadett- Nexia ) a w tej głowicy z nexii wydaje mi się że jest jakoś inaczej. Wtyczka jest na pewno inna bo musiałem ją przylutować
Trzecia sprawa po odpaleniu mam po wyżej 2.000 obr. nie było silniczka krokowego więc doradzono mi że to ten sam jak w moim C16NZ więc go założyłem
Wciąż wywala błąd 22 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie
Kompa nie wymieniałem czy to ma wpływ na ten błąd???
Andrzeju spróbuj zmierzyć kabelki od czujnika przepustnicy.
Odepnij kompa, żeby nie dawał dziwnych odczytów.
I mierz kabelki zewnętrzne z wtyczki względem masy auta.
Któryś musi mieć zwarcie, gdzieś się przetarł.
Krokowy - nie mam porównania, ale mogą się grzybkiem różnić, tak samo jak 1,4-1,6 w oplu.
Ten od temperatury nexiowy ma nieco mniejsze oporności i "mówi" kompowi, że silnik jest cieplejszy, niż w rzeczywistości.
  • 5 tygodni później...
