Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Hej Mógłby mi ktoś dokładniej wyjaśnij w jaki sposób zdemontować przedni zderzak z Corsie D ? 4 wkręty znajdujące się na górze wiem ze trzeba odkręcić ale co dalej ?? Nie chciałbym sobie czegoś zepsuć... Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tojaja Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Witam.Właśnie przerobiłem temat praktycznie i proponuję przy wymianie lewej żarówki nie męczyć się zgodnie z instrukcją od strony skrzynki z bezpiecznikami tylko od razu przejść do demontażu reflektora.Całość zajmie amatorowi max 20 min (za pierwszym razem-a za kolejnym 10 minut). Podnieść maskę.Odkręcić kluczem nasadowym "8" 4 śruby mocujące atrapę-od góry nad chromowanym paskiem.Skręcić koła w prawo i wykręcić na nadkolu wkręt od strony zderzaka nasadką TORX-proponuję przy montażu wymienić od razu wkręt na krzyżakowy. Następnie odchylić zderzak i kluczem nasadowym z przedłużką wykręcić wkręt mocujący reflektor.Następnie wykręcić 2 wkręty mocujące reflektor na jego krańcach.Jeden od góry,a drugi od przodu reflektora (pod atrapą).Wysunąć reflektor lekko do góry i do przodu-wyskoczy z plastików w których były wkręty i mamy reflektor wysunięty z dostępem od tyłu.Zdejmujemy czarną pokrywkę po odchyleniu sprężynki.Wyciągamy kostkę elektryczną z żarówki .Żarówkę naciskając z czuciem w stronę chłodnicy wyciągamy z reflektora (nie ma żadnych sprężynek-używając odpowiedniej siły żarówka da się wyciągnąć) Wkładamy nową żarówkę-nacięciem do góry i od przodu obserwujemy czy równo wchodzi-jeśli wejdzie prosto to poczujemy jak się wciska. Dalej postępujemy w odwrotnej kolejności i po chwili jesteśmy z siebie dumni. Zaoszczędzone 70 - 100 zł możemy wydać na rozpustę.Pozdrawiam i życzę sukcesów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał Sobczuk Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Po co demontować zderzak i reflektor. Wymiana żarówki to jedynie zdjęcie pokrywy bezpieczników, odetkanie dekielka zabezpieczonego drucikiem. Następnie przez otwór włożyć 2 palce i wyciągnąć żarówkę razem z kostką. Odpiąć starą żarówkę i wpiąć nową. Złożyć w odwrotnej kolejności. Jedyna rzecz nas którą trzeba zwrócić uwagę to wycięcie w żarówce jakie jest w H7 musi być na dole, a nie na górze, bo inaczej żarówki nie da się zamontować. Czas roboty 5 min. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Edytowane 2 Października 2016 przez Rafał Sobczuk   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomra01 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 Wymiana żarówki jest dokłednie opisana w instrukcji obsługi wraz ilustracjami str.168 do 178 Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyb Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Przepaliła mi się żarówka po prawej stronie (tam gdzie jest filtr powietrza). Chodzi o żarówkę świateł mijania (nie długie/drogowe i nie do jazdy dziennej, tylko mijania). Po pierwsze - jakie żarówki tam idą? H7? Po drugie czy jest jakaś opcja, aby wymienić to bez konieczności demontażu filtra powietrza? czy trzeba to zrobić tak jak tutaj na filmiku gość pokazuje: Z góry dzięki za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renatan Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 (edytowane) http://jakiezarowki.pl/tag/jakie-zarowki-do-opla-corsa-d/ wymiana lewa i prawa strona Edytowane 3 Października 2017 przez renatan   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
