Gość Gold_misiek Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Bogo, napisanie to żaden problem, ale zrozumienie tego bez wglądu na rysunki (których z wiadomych przyczyn nie mozna zamieszczać na forum) na nie wiele sie przyda wiekszości czytelników. No to do dzieła. Prac bez wjazdu na kanał nie polecam, choć jest to możliwe, ale szkoda zdrowia i nerwów 1. Bezwzglednie odłączamy akumulator. 2. Demontaż od spodu auta: a) wymontowac wspornik dżwigni pośredniej mechanizmu zmiany biegów, w tym celu zdjąć klamrę zabezpieczajaca z jarzma, wykręcić śrube (torx) i wyjąć wspornik z zamocowania. odłączyć przewód podcisnienia od zaworu elektromagnetycznego. c) odłaczyc przewód powrotny oleju od kadłuba silnika d) wykrecić 2 śruby i wymontować wspornik czujnika cisnienia atmosferycznego 3. Demonaż od góry: a) odkrecic wspornik obudowy filtra paliwa, odkrecic górna śrube rozrusznika 4. Demontaż od spodu auta: a) odłączyć przewody od rozrusznika wykrecić dolna śrube rozrusznika i wyciągnąć go z przedziału silnika. Zamontowanie odbywa sie w kolejności odwrotnej do wymontowania. To by było w wielkim skrócie. Marcel, z miłą chęcią to ja bym poprosił taką instrukcję na maila : [email protected] z góry dziękuję :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nic Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 witam. Mam problem z moją corsa a mianowicie, ciężko odpala i trochę obroty falują. Akumulator jest nowy świece też są świeżo po wymianie. Zastanawiam się czy to nie wina rozrusznika albo filtru paliwa. Jeśli ktoś może opisać jak wykręcić rozrusznik byłbym bardzo wdzięczny, spojrzałem na jego położenie i to jest jakiś dramat i widać od razu że to nie będzie takie łatwe, jeśli ktoś ma jakiś schemat też to bardzo by pomogłoauto opel corsa c 1,7di   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 A to czytałeś?http://forum.opel24.com/topic/26396-wyjecie-rozrusznika/ O falowaniu obr. jest też dużo na forum.Poczytaj lekturę Corsa diesel i też w innych autach w których one występują.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekiewelina Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 W dniu 3.01.2015 o 10:59, Gość Gold_misiek napisał: Marcel, z miłą chęcią to ja bym poprosił taką instrukcję na maila [email protected] góry dziękuję :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
