Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Za szybko przeczytałem posta z f. Vectry Odpowietrzanie wysprzęglika to czynność o której nie można zapomnieć po wymianie płynu hamulcowego - ja to (szybkie czytanie ) powiązałem z wymianą oleju w skrzyni - stąd moje zdziwienie. P.S Lord - nowsza wersja tego oleju (do F23) to właśnie 19 40 182 http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/85202-f23-wymiana-oleju/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość decek_1984 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 jak odpowietrzyć sprzęgło ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 To tylko w skrzyniach z hydraulicznym wysprzęglikiem - odpowietrza się tak jak hamulce - na skrzyni biegów jest przyłącze hydrauliczne z odpowietrznikiem. Uzupełnij profil o typ silnika - na razie wiadomo, że masz zagazowaną benzynę. By nie offtopować zbytnio, tu masz jeden z setki tematów o tym: http://forum.opel24.com/odpowietrzanie-sprzegla-vt15146.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość decek_1984 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 ok, profil uzupełniony. Może masz jakieś zdjęcie tego "zaworu" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 Witam! To, że do F23 olej dedykowany jest- to już wiem Aczkolwiek jak jest z tą wymianą? Niebawem robię kompletne sprzęgło i przy okazji mógłbym zalać nowy, ale gdzieś wyczytałem, że jeżeli nie znamy historii wymian oleju w skrzyni, nie wiemy, czy było to robione regularnie co 30.000 km i tego co się z całą skrzynią działo, to lepiej nie ruszać i nie wymieniąć Czy ma to jakikolwiek związek z prawdą? Pozdrawiam, HDTeam!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 Oleju nie wymienia się co 30tyś. Robi się to przy okazji napraw skrzyni lub wymiany np sprzęgła jak w Twoim wypadku. Możliwe więc że masz od początku ten sam olej lub tylko raz wymieniany. Wymień na świeży , nie będzie problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 akurat skrzynia F23 ma wymagany okres wymiany oleju http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/f23.html zreszta na gorze jest wklejony caly ten tekst   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 akurat skrzynia F23 ma wymagany okres wymiany oleju Człowiek uczy się całe życie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 Niestety nie przypominam sobie by mi jakikolwiek doradca mowil zeby wymienic olej w skryzni jak mialem auto na przegladzie co iles tam km. Dziwna sprawa z tymi skrzyniami F23 jest. Byla tam wlasnie jakas wada i ratunkiem z tego było wlasnie nadlewanie oleju ponad poziom kontrolny. Chodziloi tam o jakis problem z niedosmarowaniem podczas jazdy na pochylym terenie. West zaczerpnął info od niemiaszków i jest w tym sporo prawdy. Aczkolwiek nie wszytskie F23 sa takie same i nie wszytskie cierpia na to samo. Skrzynia skrzyni nie rowna bo zalezy od jaiego motoru jest. Z tego co pamietam oznaczenia skrzyń wlasnie "F" bylo powiazane z momentem jaki ma przenosic czyli F17 przenosi 170Nm czy F20 ma 200Nm a F23 230 Nm. Oczewiscie byly tez wersje wzmocnione tych skrzyń wlasnie na potrzeby do danego motoru. Generalnie nigdzy w ksiazkach serwisowych czy chocby w TISowskich programach do przegladów nie dostalem wytycznych by wymienic oliwy w skrzyni. JEsli by byla taka koniecznosc to napewno bym mial taki punkcik na kartce ktora mi drukowal doradca- co mam zrobic w tym aucie. Chyba ze sie cos zmienio od 2010-2011 roku a ja o tym nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 takie same informacje kraza w UK tam sie pierwszy raz z tym spotkalem nie wiem czemu Ty o tym nie wiesz co do roznicy w F23 do benzynowych silnikow to roznia sie one kolnierzami inny jest do silnika r4 a inny do V6 flaki sa te same we wszystkich nie ma wzmocnionych F23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
