Gość grzeskuu Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Witam, czy moglby mi ktos doradzic, jak spuscic olej ze skrzyni biegow w astrze z silnikiem z19dth, gdzie znajde korek i w ktorym miejscu sie to znajduje ? gdzie znalezc jaki jest to rodzaj szkrzyni (6 biegow) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Masz zapewne skrzynie M32 - tu masz wszystko co potrzeba http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-opel-typ-m32.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 super dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 (edytowane) U mnie też przyszedł czas na wymianę oleju w skrzyni. Poczytałem w necie i na forum vectry użytkownicy którzy też mają F23 polecali taki http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-75w80.html , spełnia on normy oleju GM do F23 więc taki zakupiłem i i już jestem po wymianie. Edytowane 25 Września 2013 przez astra.h   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 jak trudny jest zabieg wymiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 do f23 to ja nie leje nic innego jak olej GMa dla tej skrzyni wymagany ta skrzynia jest dosc wybredna czy trudna ?? jak masz pojecie to nie jak nie masz to moze byc trudne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 ja u siebie od nowości nie wymieniałem w M32 Ale nic się nie dzieje więc nie wiem czy jest sens. Na stronie (link powyżej) nie ma wzmianki o częstotliwości wymiany, więc wymieniać czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 jak przeczytalem na wielu forach, to jest zabieg "profilaktyczny". nie zaszkodzi... podobno nie wymienia sie tez plynu wspomagania. ostatnio to zrobilem. zlalem ze zbiornika zasyfiony ciemny plyn, wymienilem na swiezy. PS dziala teraz ciszej i lzej... dlatego wlasnie pomyslalem o wymianie oleju skrzyni. w koncu samochod ma juz 7 lat, biegi wchodza nieco zbyt ciezko wg mnie. zobacze co tam sie dzieje i czy bedzie poprawa kosztem tych 80 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 p.s czy jest potrzeba wjazdu na kanal zeby spuscic olej ? nie bardzo czaje gdzie znajduje sie skrzynia...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 no jak tego nie czaisz to jak chcesz sie brac za wymiane oleju jak staniesz przed autem podniesiesz maske do gory to skrzynia jest po prawej stronie na dole kanal bedzie potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
