Gość wegorz-pwo Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Witam, Kupiłem opla astrę f TD '95 isuzu. Problem jest następujący: W kolektorze dolotowym jest zamontowana grzałka (chyba to jest grzałka), ale nie ma ona połączenia. Podobno grzałka jest potrzebna do podgrzania powietrza, tak? Proszę o pomoc gdzie i jak ją podłączyć. jak długo może ona grzać? Czy się nie spali? Jak dużo prądu bierze? ITD. Proszę o bardzo jasną odpowiedź. Podejrzewam również, że nie jest podgrzewane paliwo w filtrze. Jak to sprawdzić i jak naprawić? Dziękuję z góry za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Nie masz w kolektorze dolotowym ogrzewacza masz pogrzewacz paliwa zanjdujący sie nad filtrem...jak sprawdzic po wlaczeniu zapłonu i zgasnieiu kontrolki swiec zarowych musisz usłyszec cykniecie oznajmiajace wyłączenie podgrzewacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wegorz-pwo Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Jest podgrzewacz paliwa - wiem i jest grzałka w kolektorze. Grzałka już podłączona - ciągnie dużo prądu... Kolektor co prawda ciepły od strony grzałki, ale nijaki efekt przy odpalaniu...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 to ktos sobie ja zmontowal nie bylo seryjnie grzałki w kolektorze [ Dodano: Sob Sty 09, 2010 15:27 ] Ta grzalka ci nic nie daje tylko prad zabiera...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wegorz-pwo Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 jak to nic? skoro grzeje kolektor to tym samym dostarcza ciepłego powietrza przy rozruchu, a to chyba ważne tak? A co powiecie o podgrzewaczu paliwa? Ciężko mi pali ten samochód (w zimie), może jakieś wskazówki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek27 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 witam zacznij od sprawdzenia świec ,grzałka w kolekto może pomóc ale to dobre razwiązanie w ciągnikach rolniczych gdzie są duże akumul ,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 To powiedz jak ta grzalka wyglada moze to jeszcze taki prosty drut z mala spirala....tak ak kolega wyzej pisze sprawdz świece   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Pnowie w dolocie przeważnie jest sonda lambda prawda,a co do ciężkiego odpalania sprawdz kolejno:ładowanie czy jest dobre-akumulator,świece żarowe,jak to nie pomoże to rozrósznik bo może już kleić na tulejkach i ma cięzko kręcić,(ja miałem podobny problem ale rozwiązany już)pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Pnowie w dolocie przeważnie jest sonda lambda prawda Z tym sie nie zgodze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek27 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 w dolocie jest przepływomierz sonda jest z drugiej strony ale to w nowszych modelach tutaj świece akumulator rozrusznik filtr paliwa jak wszystko ok to zapali do -15 i to nie daje żadnej gwarancji bo jeszcze jest kilka powodów że nie odpali pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
