Przygasające światła meriva
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 09 styczeń 2010 - 10:51
witam mam taki problem w swojej merivie 1.7cdti kiedy auto jest zapalone i światła włączone to gołym okiem kidać jak te światła pulsują tzn przygasają i to dokładnie widać, dodam tylko że w środku także wszystko przygasa. powiedzcie mi czy to jest problem alternatora czy może regulatora napięcia pozdrawiam
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   marmi
marmi
    łysy wąż
  • Forumowicz
  • 1056 postów
  • LokalizacjaKatowice
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:VW GOLF VI
  • Silnik:2.0TDI CR BLUEMOTION
Napisano 09 styczeń 2010 - 12:05
Regulator napięcia do roboty....
  • 0
Odśwież
#3 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 09 styczeń 2010 - 17:56
Ja też tak mam, w swojej merivie, nawet jak kupowałem to tak było, ale przyjechałem do domu 200 km podładował się i jest ok. Jak dłużej postoi ze dwa tygodnie to też tak mam wraca do pulsowania, wg mnie akumulator.
Odśwież
#4 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 09 styczeń 2010 - 23:52
ja akurat akumulator mam nowy także to na pewno nie to ...
Odśwież
#5 OFFLINE   atb30
atb30
  • Forumowicz
  • 106 postów
  • Model:Opel Astra IV
  • Silnik:1,7 110KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2010 - 09:45
Witam. Ja mam takie objawy, ale po przełączeniu na gaz. Wtedy ewidentnie pojawia się problem przygasania świateł, ale i praca silnika nie jest już taka równa.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   marmi
marmi
    łysy wąż
  • Forumowicz
  • 1056 postów
  • Model:Nie Opel
Napisano 10 styczeń 2010 - 13:11
można mówić że jesli światła przygasają świeca pulsując to ewidentnie regulator napięcia a nie żaden akumulator...
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   tomek1986
tomek1986
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.7 cdti 101KM
  • Nadwozie:hb
Napisano 21 wrzesień 2013 - 09:48
witam
mam merive 1.7 cdti 2005 r.. mam podobny problem,,, z przygasaniem świateł  na wolnych obrotach,,, elektryk powiedział, że alternator jest sprawny,, alumulator,..ok..wiec nie wiem co dalej.??
czy może pasek jest za luźny,,?albo napinacz do wymiany??
ewentualnie,, jak byłby walnięty regulator napięcia to jak wyjąć alternator?? podobno trzeba odkręcać przewód klimatyzacjii,..
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   bania
bania
  • Forumowicz
  • 101 postów
  • Model:Opel Meriva B
  • Silnik:1,7 CDTI 101KM
Napisano 21 wrzesień 2013 - 12:36
no to zobacz czy pasek nie jest za luźny, po następne sprawdź alternator - szczotki, regulator napięcia
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   chrisowaty
chrisowaty
  • Forumowicz
  • 119 postów
  • Silnik:1,7 100KM
Napisano 21 wrzesień 2013 - 13:44
Należy wyjąć alternator i dać do sprawdzenia. Na 99% procent kończy się jego żywot (płytki regulatora). Altka można wyjąć od dołu. Tak miałem wyciągany tydzień temu, dokładnie z tego samego powodu.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   tomek1986
tomek1986
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Nadwozie:hb
Napisano 21 wrzesień 2013 - 14:10
czyli jak go dokłanie wyjąć,,,,? odkręcić tą pąpkę podciśnienia,,??  mocownie,, i od dołu wyjdzie czy należy żeczywiście odkręcać jakieś przewody od klimy,,,
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
