Przygasające światła meriva
22 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 wrzesień 2013 - 09:20
U mnie mechanik wyciagał od dołu tyle wiem że obnizał te sanki co są pod silnikiem. Z braku czasu nie robiłem sam więc więcej nie wiem. Jak masz sprawną klimę to lepiej jej nie ruszaj.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   tomek1986
tomek1986
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Silnik:1.7 cdti 101KM
  • Nadwozie:hb
Napisano 29 wrzesień 2013 - 10:01
ok rozumiem też  mi się wydaje że musi być sposób żeby go wyjąć bez odkręcania przewodu klimatyzacjii...
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 styczeń 2015 - 23:44
Witam.
Znowu mam problem z altkiem .
Poprzednio z braku czasu kupiłem regenerowany . Teraz znowu zaczynają się wachania obrotów światła jeszcze nie pulsują ale jeżdżę na dziennych i obroty głupieją . Po włączeniu obciążenia obroty są ok.
No i mam problem. Zawiozłem do naprawy stary altek. Elektryk po podłączeniu go do urządzenia testującego stwierdził że wszystko z nim ok. No nie do końca skoro było na nim pulsowanie świateł i falowanie obrotów.
Trzeba wymienić regulator napięcia żeby było ok ?
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   helmanss93
helmanss93
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Silnik:1,7 cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 styczeń 2015 - 00:10
U mnie po regeneracji przez tydzień było dobrze, lecz ponownie wróciło miganie światłami. Alternator ponownie został zregenerowany i nastąpiła powtórka z rozrywki (miganie świateł). Okazało się, że regulator świec (ten pod akumulatorem) robił spięcie i niszczył alternator.
Jednak aby nie było nudno, kolejny raz zaczęły mi migać światła.
Ostatecznie okazało się, że dwie świece robiły zwarcie, regulator świec ponownie do kasacji oraz kolejna naprawa alternatora. Po konkretnej sprawdzeniu elektryki, okazało się, że czujnik skrętu także wymagał naprawy, kolejne 200 zł.
Dobrze, że mechanik z elektrykiem samochodowym w ramach gwarancji 3-kronie regenerowali mi alternator i używkę regulatora. Z odłączonymi świecami jeździłem 3 miechy, oprócz błędu na liczniku nie było innych dolegliwości. Świec nie zdążyłem wymienić, "na szczęście" skasowali mi Merivę ; )
3-krotna regeneracja 550 zł, plus regulator świec 150 zł, 200 zł czujnik skrętu.
P.S
Za jakie grzechy takie przygody... Taki wygodny samochodzik
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2015 - 11:25
Elektryk zasugerował że to silnik krokowy .
Jest w dieslu silnik krokowy ?
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2015 - 14:06
Ktoś coś podpowie .
Altek ładuje tylko to falowanie obrotów. Gdzie szukać rozwiązania ?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Hiacynt
Hiacynt
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 styczeń 2017 - 11:54
Witam. Widzę że już od dłuższego czasu nikt nie pisze w w/w temacie,ale postanowiłem że napiszę co miałem i jak się z tym uporałem,może komuś się to przyda. Ja szukając na forum jakiś informacji to nic konkretnego nie znalazłem,więc piszę. Mam Meriva 1.7cdti 100km  74kw 2004 rok. Swego czasu też miałem problem z migotaniem świateł i w ogóle wszystkiego co świeciło w aucie pulsowało!!! Był taki moment że pulsowanie było tak duże,jak by ktoś natężenie światła regulował pokrętłem!!!!!!!!!!!!! Istna choinka!!!!          Było czyszczenie klem.czyszczenie masy,pożyczenie akumulatora na nowy,który miał 74ah a prąd rozruchowy to chyba 680 A  i nic,tylko po podmianie akumulatora to mniej pulsowały światła. Jeszcze jedna ważna rzecz-jak było sucho i nie było dużej wilgoci w powietrzu to pulsowanie było słabe lub nie było go wcale,ale to nie była reguła. Porada mechanika sprawdzić alternator,i tak zrobiłem.Elektryk powiedział że jak obficie zroszy alternator to jest szczecina-przebicia,zwarcia?! Po naprawie wszystko jest jak w najlepszym porządku :spoko: żadnego pulsowania,jak na razie.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   nynek1
nynek1
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Calibra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 lipiec 2017 - 16:23
Możliwe, że przydadzą Ci się nowe światła - niestety, każde mają swój "termin ważności" i możliwe, że Twoje już do niego dotarły.
Kolego nynek
Przeczytaj post wyżej.Kolega już doszedł do przyczyny.A jeżeli chcesz zareklamować swoje usługi handlowe to jest do tego dział.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 23 lipiec 2017 - 16:45
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   jacurys
jacurys
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 listopad 2017 - 22:50
Cześć. U mnie zauważyłem przygasanie delikatne świateł jadąc w nocy. Podczas zmiany biegu i przytrzymując sprzęgło na ok. 5-6 sekund światła mijania lekko przygasają. Po zwolnieniu sprzęgła i dodaniu gazu jest ok. Mając zapalone światła długie zauważyłem że przygasają tylko mijania a długie świecą normalnie.
Ktoś jest w stanie na prowadzić na jakiś trop ??
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 listopad 2017 - 23:20
Ja sprawdziłbym to co u mnie nawalało.
Styki od świateł mijania były nadtopione.
Wyjęcie lamp,podcięcie stopionego plastiku który powodował braki styku na światłach mijania naprawiło sytuację.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
