Śruby do kól w astrze G
Witam
Przy zakupie swojej asterki dostałem w "prezencie" felgi aluminiowe z letnimi oponkami.
Sezon zimowy sie skończył, no więc chciałem ubrać autko w moje aluski, pojechałem do warsztatu a tam koleś mi powiedział że do tych felg musze mieć specialne śruby.
Ja zawsze myślałem że do astry są jedne śruby, do na przykład VW są inne - nie zależnie od tego jakie felgi che przykręcić.
No i teraz pytanie czy on miał racje czy ja mam.
Koleś w serwisie stwierdził że musze znać długość śruby, szerokość, czy ma to być owalna czy Bóg wie jeszcze jaka.
I teraz nawet nie wiem jakie ewentualnie kupić.
jak alu tez masz oryginalne oplowskie
to sroby ze stalowek powinny pasowac
inaczej jak alu sa jakies inne
ale sa tu na forum ludzie co bardziej sie na tym znaja
poczekaj moze cos napisza
ewentualnie napisz jeszcze co to masz za alusy
Pisz do Zibiego on jest specjalista jezeli chodzi to ta kwestie. Ale to fakt jezeli masz alu inne niz oplowskie to musisz miec do nich inne sruby.
http://cgi.ebay.de/Michelin-205-55-Pilot-Primacy-mit-Rondell-Alufelgen_W0QQitemZ290100821308QQcategoryZ9892QQrdZ1QQcmdZViewItem
Tak wyglądją te felgi. Czy ktoś może mi powiedzieć jakie śruby powinienem do nich mieć??
P.S. O ile dobrze widziałem to moje felgi sa 4 śrubowe.
Adamczyk,z tej strony niewiele wynika,do czego mogą być te felgi.Najprostsza metoda(o ile już te felgi nie mają kulistych otworów,czyli musisz szukać śrub typu VW),to taka,że posmaruj otwór felgi czymś co zostawi potem ślad na stożku śruby,czyli np. szminka i zobacz,czy stożek śruby będzie pokryty szminką przynajmniej w 3/4.Jak włożysz śrubę w otwór,to zobacz ile wystaje gwintu,musi być przynajmniej z 1 cm,ale lepiej jak będzie 1,5.Jeżdzi paru na 1 cm,ale to moim zdaniem ciut mało.
Co to był za gumiarz,że odrazu nie postawił diagnozy,przecież to widać co i od czego pasuje,jeśli stwierdził,że te od opla nie leżą.
Gdyby faktycznie te śruby nie pasowały,to weż felgę do sklepu motoryzacyjnego i gość ci dobierze właściwe.Może cię to kosztować koło bańki,ale bezpieczeństwo najważniejsze.
