Gość Toomekk6 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam. Szukałem tego na forum i w internecie i nie mogłem znaleźć. A mianowicie: Wiem, że w liczniku znajdują się żarówki T5/R5 o mocy 1.2W lub mocniejsze. Natomiast problem tkwi w tym, że po bokach są jeszcze takie dwie małe żaróweczki, tzn u mnie jedna jest a drugiej nie ma. No i jaką nazwę noszą te oto żaróweczki. P.S. jakiej mocy kupować diody do licznika, bo chcę tylko zamienić zwykłe żarówki na diody. No i jaki kolor polecacie? Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam, Tomek:) Opel Kadett 1.6S 1991 wersja z obrotomierzem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 po bokach są jeszcze takie dwie małe żaróweczki ... takie http://www.allegro.pl/item886592377_zarowki_led_walcowe_w5w_postojowki_zegary_itp.html ... w galerii masz rózne - R5 z cokołem i T5 bez cokołu ... chyba o te Ci chodzi ... ... o mocy ledowych zamienników nie mówimy - jest znikoma ... [ Dodano: Sro Sty 20, 2010 16:45 ] jaki kolor polecacie?... zależy jaki masz krawat ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toomekk6 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 no właśnie tam są dwie taki tyci tyci:) A jak możesz to powiedz mi ile tych diód należy kupić?? Bo jutro lub w piątek pojadę kupować [ Dodano: Sro Sty 20, 2010 19:41 ] Bo nie chce mi się dwa razy licznika wyjmować. Chcę tylko zmienić kolor podświetlenia. Więc ile wystarczy tych żarówek? I proszę o napisanie ile tych R5 a ile T5. Dziękuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 powiedz mi ile tych diód należy kupić??... żebym to pamiętał - kadetem jeździłem 8 lat temu ... ale, sądzę, że cztery z cokołem ....... możesz popytać też TUTAJ   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KASIOREK32 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam was serdecznie mam pytanie związane z oplem kadettem 1.6 a mianowicie chce kupić sobie żarówki do zegarów w tablicy jakie tam są bo nie wiem i czy jest możliwość założenia nap kolorowych żaróweczek są ładniejsze pozdrawiam i czekam na odpowiedz KASIA 32 2-drugie pytanie usunąłem/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 1 PYTANIE witam was serdecznie mam pytanie związane z oplem kadettem 1.6 a mianowicie chce kupić sobie żarówki do zegarów w tablicy jakie tam są bo nie wiem i czy jest możliwość założenia nap kolorowych żaróweczek są ładniejsze pozdrawiam i czekam na odpowiedz KASIA 32Standardowo są W1,2W i W5W. Jeśli nie masz obrotomierza, to do podświetlenia służą 2 żarówki typu W5W. W wersji z obrotomierzem dodatkowo są jeszcze bodajże 3 lub 4 żarówki W1,2W. W5W kolorowe dostać to nie jest problem, ponieważ takie same żarówki masz w postojówkach z przodu(wpisz sobie na allegro W5W to znajdzie Ci sporo wersji, włącznie z didowymi) 2 PYTANIE GDZIE MOGE DOKUPIĆ MALUTKIE GŁOŚNICZKI DO OPLA KADETTA TE Z PRZODU NA DESCE ROZDZIELCZEJ MORZE KTOŚ MI DORADZI JAKA MOC I WIELKOŚĆ DZIĘKUJEDrobna uwaga. Używanie dużych liter(pisanie z włączonym caps-lockiem) oznacza krzyk.A co do głośników, to seryjne mają wymiar 87mm, takie same jak np. w Fiacie Punto I. Da się zmieścić głośniki 100mm, ale trzeba pokombinować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 KASIOREK32, każda miłośniczka opli jest bardzo mile widziana na forum, co nie zwalnia z zasad używania forum ... http://forum.opel24.com/regulamin-forum-vt228.htm http://forum.opel24.com/jak-poruszac-sie-po-forum-opel24-vt41816.htm ... a pierwszy post jest wskazane napisać tu - http://forum.opel24.com/witamy-vt23972.htm?view=newest GDZIE... na allegro albo daj ogłoszenie w dziale - kupię ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KASIOREK32 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 witajcie mam znów małe pytanie do tej pory mój licznik i wskazówka w oplu kadecie była ruchoma a chciałam zajechać na zakupy i licznik się nie obraca sprawidzlam linkę od obrotomierza i nie działa nadal co może być przyczyna tej awarii z góry dziękuje za każda pomoc :drunk:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 witajcie mam znów małe pytanie... i olewam resztę userów ... chcesz pomocy a nie dajesz nic w zamian ... sprawdziłam linkę od obrotomierza... jak co dokładnie zrobiłaś trzeba wyjąć licznik i zobaczyć czy się linka obraca ... potem szukać dalej ...z góry dziękuje... do tego służy przycisk pod postem pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KASIOREK32 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 dokładnie wyjęłam licznik odłączyłam ponownie kabelki i spowrotem je połączyłam załączyłam silnik i wskazówka ani drgnie bu bu pomocy kto pomoże mi [ Dodano: Pią Maj 14, 2010 19:01 ] zrobiłam wszystko wyjęłam licznik spowrotem i podociskałam wszystko raz jeszcze i nic dalej nie działa a jak mam sprawdzić czy linka się obraca dziękuje kasia 32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
