Gość Tomekktm1 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam Mam taki problem ze w moim kadecie jest ABS ale działa on jedynie wtedy gdy nie mam włączonych świateł wystarczy tylko ze włączę światła i ABS znika czyli zapala się lampka ABS pod prędkościomierzem i po ABS-ie już kombinowałem z prądem wymieniłem alternator bo myślałem ze może akumulator jest nie doładowany i brakuje mu prądu po włączeniu świateł ale okazało się ze to nie to wiec proszę o jakąś podpowiedź Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ja bym sprawdzil akumulator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekktm1 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 sprawdzałem akumulator ma 13 i coś V wiec chyba wszystko jest ok z akumulatorem zdaje się na was bo już nie wiem co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Podaj jakie masz wartości ładowania dla auta bez włączonych świateł i z włączonymi światłami. Okolice 13V to 13,1V czy 13,9V?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekktm1 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 tak po całkowitym odłączeniu akumulatora było ponad 15V po podłączeniu i obciążeniu 13.6V ale dziś odkryłem inny ciekawy defekcik bo tak gdy mam wyłączone podświetlenie zegarów to gdy nie wciskam pedału hamulca podświetlenie się nie pali a gdy go wcisnę podświetlenie się lekko zapala czy to może powodować te błędy z ABS no i jak to zlikwidować co to może być czy to czujnik położenia hamulca czy coś innego [ Dodano: Czw Sty 28, 2010 15:25 ] to co pomoże mi ktoś ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Prawdopodobnie w którejś z tylnych lamp masz słabą mase, albo nie masz wcale masy i obwód swiateł zamyka się przez żarówkę stopu, a na zgaszonych światłach stop zamyka obwód przez żarówkę świateł i dlatego żaży się podświetlanie.(szasami żarówka dwuwłuknowa też źle jest wkręcona i robią się różne cyrki)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
