Ściąga na prawo...
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 27 styczeń 2010 - 16:41
Od jakiegoś czasu, kiedy puszczam kierownicę, samochód zjeżdża lekko na prawo. Na początku myśleliśmy, że to wina wyważenia kół. Wyważyliśmy i nic nie pomogło. Potem robiona była zbieżność oraz wymieniony prawy przedni wahacz (górny i dolny). Także nic. Po drodze także wymieniliśmy łożyska. Dodam też, że nie zawsze, ale czasem są drgania na kierownicy. Raz jak jedziemy to tylko ściąga, a raz są także drgania na kierownicy... Ma ktoś pomysł co to może być?
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   misci
misci
  • Forumowicz
  • 268 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:Z12XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 styczeń 2010 - 23:45
Opony. Zamień lewe koło z prawym. Jeśli masz opony kierunkowe to konieczna będzie wizyta u gumiarza. Miałem podobny problem z Kleberkami. Po zamianie dłuższy czas auto jeździło prosto. Po tym jak uszkodzeniu uległa jedna opona wymieniłem wszystkie na Fuldy. Na razie mam spokój.
  • 0
Odśwież
#3 Gość_andrzej_m55_*
Gość_andrzej_m55_*
  • Gość
Napisano 28 styczeń 2010 - 00:55
Tak jak mówi kolega misci,
Tylko chciałem powiedzieć by zwrócić uwagę czy opona nie jest po ząbkowana
to ci może pomóc
http://forum.opel24....rze-vt42129.htm
Odśwież
#4 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 28 styczeń 2010 - 18:31
Hmmm... Bardzo możliwe, bo jak sprawdzałem grubość bieżnika, to na lewej przedniej było 3.5 mm, a na pozostałych 5mm. Dodatkowo zaobserwowałem, że z prawego przedniego koła coś szybko ucieka powietrze :?: Nie do zera, ale tak zostaje ok 1-1.2 bar. Jak znajdę trochę czasu, to podjadę do mechanika i powiem Wam, czy pomogło. Dzięki na rady :beer:
Odśwież
#5 OFFLINE   gibsonisko
gibsonisko
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 75KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 październik 2011 - 09:49
U mnie również był problem-ściągało na wszystkie strony z tym że po wymianie końcówek drążków kier. nie ustawiona była zbieżność. Po ustawieniu zbieżności (i przy okazji wymieniono mi wahacz dolny bo pukało i stukało) jest już lepiej. Opony maja zbliżony bieżnik (wysokość) lecz Agilas ma to do siebie że jest stosunkowo wysoki i lekki więc niewielkie wiatry powodują że auto się buja na drodze. Da się przyzwyczaić i czasem te wiatry mogą być powodem krzywej jazdy a nie samo zawieszenie.
To taka moja mała uwaga;)
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   kmieciu2003
kmieciu2003
  • Użytkownik
  • 35 postów
  • LokalizacjaPruska Łąka
  • Model:Opel Signum
  • Silnik:Y22DTR
Napisano 03 styczeń 2012 - 18:12
A u mnie była walnięty przegub. Dzisiaj się dowiedziałem. Od jakiś 2 tygodni auto lekko zjeżdżało na prawo. Wczoraj nagle pojawiło się bicie na kierownicy, a dzisiaj dodatkowo hałas (jak skrobanie na tokarce tępym nożem) i okazało się że guma na przegubie była nieoryginalna co umożliwiało przedostawanie się wody z błotem i szlag trafił przegub. Jutro rano dostanę nowy element i wymienię to napiszę czy to załatwiło sprawę.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Modar40
Modar40
  • Użytkownik
  • 50 postów
Napisano 03 styczeń 2012 - 21:02
Warto też sprawdzić czy hamulce nie ocierają poprzez sprawdzenie temperatury felg po dłuższej jeździe. Tam gdzie jest felga cieplejsza niż reszta to hamulec trze.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   kmieciu2003
kmieciu2003
  • Użytkownik
  • 35 postów
  • Model:Opel Signum
  • Silnik:Y22DTR
Napisano 11 styczeń 2012 - 17:15
No cóż przegub wymieniłem ale nadal ściąga auto w przyszłym tygodniu jadę na geometrię i zbieżność.:(
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   djlux
djlux
  • Forumowicz
  • 162 postów
  • LokalizacjaKoszalin
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:1,8 16V 122KM
  • Nadwozie:OPC-Line Hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 styczeń 2012 - 20:56
Z tej strony z której będzie Ci łapał bardziej zacisk tarcze to będzie go ściągało
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   kmieciu2003
kmieciu2003
  • Użytkownik
  • 35 postów
  • Model:Opel Signum
  • Silnik:Y22DTR
Napisano 11 styczeń 2012 - 21:48
przy wymianie przegubu dokładnie zbadałem heble przy tym kole i wszystko grało.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
