Gość sado Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 witam, jestem tu pierwszy raz ale widzę że będziecie mogli mi pomóc, problem to przeciekający szyberdach, przy normalnych opadach jakby nie przeciekał ale jak opady są większe to woda pojawia się w okolicach korbki od szyberdachu,centralnie kapie tam gdzie jest śruba mocująca korbkę, czasami woda jest też pod plastikiem osłaniającym lampę we wnętrzu auta, dzisiaj to wszystko rozebrałem, przepchałem kanaliki odpływowe ale nie wiem czy do końca bo drut którym przepychałem nigdzie nie wyszedł, przynajmniej ja go nie namierzyłem ,odkręciłem też mechanizm korbki ale za cholerę nie wiem gdzie tam może cieknąć, na wszelki wypadek uszczelniłem od spodu miejsce gdzie mam antenę bo może tamtędy cieknie ale nie wiem jaki będzie efekt nie wiem co tam mogę jeszcze sprawdzić, co odkręcić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 ty nic nie uszczelniaj tylko weź twardy drut i udrożnij odpływy szybra w jego narożnikach było na forum o tym   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sado Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 dzięki za odpowiedź ale nie musisz się tak denerwować   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 człowieku... gdzie ty widzisz nerwy w mojej wypowiedzi? [ Dodano: Sob Lut 06, 2010 20:26 ] acha... przednie odpływy starczy drut 1-1,2m do tylnych spoooooro dłuższy jest potrzebny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Witam mam taki pomysl dla ciebie bo tez to przechodzilem ale sie poddalem ,nabierz wody do strzykawki i wlej z 3 takie pelne strzykawki do jednego z kanalikow i po chwili patrz na prog dokladnie pod drzwiami, bo tam jest odplyw z szyberdachu jezeli bedzie woda leciec z tamtad tzn ze jedna strone masz z glowy,napewno z jednej albo z drugiej str masz zapchany kanalik sprawdz te 2 kanaliki i jak ktorys bedzie zapchany to bedziesz musial drutem jakos to udroznic ,mi to sie nie udalo,odplyw od szyber idzie przez slupek,ktory jest zabudowany,bo jest w profilu zamknietym,a ze slupka idzie takjakby miedzy blotnikiem a drzwiami tez w profilu zamknietym sprawdzalem to bo blotnik tez sciagnelem tak mnie to denerwowalo. najgorsze jest jak mocno pada to w srodku mam mokre fotele,ale moj patent jest taki ze jak mocno pada to stawiam auto pod skosem i nie cieknie bo drugi mam drozny odplyw i tam splywa woda.POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sado Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 dzięki za odpowiedź, własnie teraz sobie przypominam jak ostatnio auto stało pochylone w prawo to między prawymi drzwiami a progiem przy samym słupku leciały jakieś ciurki do środka, myślałem że to gdzieś znowu na podszybiu cieknie ale jak mówisz że odpływ idzie w słupku to to może być przez niego, będę musiał zrobić tak jak mówisz,pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jazzdavid Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 Witam Forumowiczów! Z góry przepraszam, że się podczepiam pod kogoś post, ale zależy mi na czasie. Mój problem jest taki jak w temacie. Mam astrę kombi I z 93 roku i gdy pada mam mokre wkoło szyberdachu i odkleja mi się tapicerka. Udrożniłem dwa przednie kanały odprowadzające, jednak mam problem z tymi z tyłu szyberdachu, bo ich nie widzę.... Jak się orientuję mają być cztery takie otwory odprowadzające? Macie jakieś pomysły co do udrożnienia tych otworów w dwóch tylnich rogach szyberdachu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sado Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 powiem ci szczerze że ja udrożniłem też tylko dwa przednie kanały odpływowe bo tych z tyłu też nie umiem namierzyć i to mi pomaga,muszę to robić co kilka miesięcy bo ostatnio znowu mi ciekło, przetkałem kanaliki z przodu i nie cieknie,tylko że ja nie mam mokre wokół szyberdachu tylko mi cieknie albo przez prawy słupek albo przez lampę koło szyberdachu lub korbkę z niego, tam mi się zbiera woda i leje się ciurkiem szczególnie na zakrętach,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazi Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 witam, również mam problem z wodą kapiącą z sufitu w okolicy korbki szyberdachu. Sprawdzałem odpływy szyberdachu i wydaje mi się że wszystkie są drożne(po wstrzyknięciu wody z odpowiedniego kanalika wycieka). Macie jakiś pomysł? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Witam U mnie tez przecieka ale wziąłem węza porozbierałem obudowy i lałem az doszedłem skad i gdzie. Miedzy uszczelka a szyba cieknie Mam pytanko czy mogę gdzieś dokupić samą szybę z uszczelka czy muszę kupić cały szyberdach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
