Gość PioGor Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 głowice juz robiłem tzn uszczelka poszła ale jest ok kolega był z vectra u mechanika tez mu tak tykało ale czasami powiedział ze misi to cos dostac oleju i wtedy jest nasmarowane gdzie się mierzy ta kompresje trzeba cos odkrecać czy ja ile to kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Dzisiaj z racji wolnego czasu postanowilem przeczyścić wszystkie,kostki złączki itd przy okazji wykręciłem świece.Niepodoba mi się nalot na nich to jakby nagar,czarny osad,czy może mieć to związek z uciekającym płynem chłodniczym?Druga rzecz to myśle o wymianie czujnika temperatury do kompa (koszt 25 zł).Chcę zrobić sam możliwie wszystko zanim oddam auto do mechanika.Prosiłbym również o sugestie jakie są objawy uszkodzenia,bądz nieprawidłowej pracy cewki zespolonej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Ja mam zdanie inne. Warunkiem dobrej eksploatacji na gazie jest dobrze ustawiony gaz i pamięć o rozgrzewaniu na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 gdyby cewka byla zla nie byloby iskry , badz bardzo slabiutka iskra , cisnienia sam raczej na garach nie zmierzysz bo do tego potrzebny jest specjalny cisnieniomierz , co do uszczelki to dobrze ze wymieniles , aczkolwiek przy kazdej wymianie uszczelki pod glowica powinno sie glowice planowac o jakies 0,05 mm , czujnik temperatury na kompa nie da Ci zbytnio efektu , a ze swiece masz okopcone to znaczy ze moze palic olej , badz jest zla mieszanka paliwowo powietrzna , a tym tykaniem to bym sie na Twoim miejscu przejal , fakt faktem , jak popychacze zlapia olej to nie tykaja , ale moze to doprowadzic to remontu glowicy : szlifowanie gniazda zaworowego i przylgni zaworowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 zaraz zaraz załozylem temat ale widzę,że każdy pisze do siebie,trochę bałagan się robi. "uszczelki głownicy niewymienialem"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 głowice juz robiłem tzn uszczelka poszła ... sam napisales ze robiles glowice , czyli uszczelke musiales wymienic , a cewke mozesz sprawdzic za pomoca miernika uniwersalnego - omomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 uczczelke wymieniałem ja PioGor i to planowanie głowicy Oleju nie dolewam rok czasu nic nie pobiera a tyka raz na jakiś czas ale popatrzec pod korek to masło wiec po zimie jest troche woda skroplona i w górnych warstwach silnika tj na tych popychaczach smaruje pewnie ta galaretą zobacze jak sie teraz ciepło zrobi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Witajcie! Ja również mam Corsę B na LPG i również pojawiają mi się wibracje z powodu niskich obrotów silnika. Dokładnie pojawiają się w dwóch momentach: 1. przy uruchomieniu silnika po uprzednim jego wyłączeniu na krótki okres (np. wejście do sklepu), silnik jest jeszcze ciepły i po przejściu na gaz obroty spadają do tak niskiego stanu, że samochód zaczyna drgać - po kilkukrotnym wciśnieciu gazu, obroty stabilizują się; 2. zawsze jadąc na LPG i wchodząc w zakręt - jednak tylko przy jednoczesnym hamowaniu i tylko przy skręcaniu w prawo - obroty spadają tak, że mam wrażenie, że za chwilę zgaśnie, no i cały samochód wpada wtedy w wibracje Poradźcie jak można się tego pozbyć. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Może regulacja gazu pomoże. Jak obroty spadają na benzynie to krokowiec lub przepustnica. Albo jakieś lewe powietrze może.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 jednak tylko przy jednoczesnym hamowaniu i tylko przy skręcaniu w prawo Następuje "przyduszenie" membrany przez siłę odśrodkową. Recepta: Odkręcić choć o 1/4 śrubę od "lewego" obiegu gazu na parowniku i wyregulować gaz od nowa za pomocą drugiej śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
