mati11294 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 (edytowane) witam jakby ktos mial poszukuje licznik do corsy c z oryginalnym tempomatem na ktorym jest widoczna oryginalna dioda od kontrolki tempomatu i widoczne brakujace rezystory smd ktorych brakuje w liczniku corsy c bez tempomatu lub licznik od meriwy konkretnie dobre zdjecia zozebranej plyty bez cyferblatu zamiar uzupelnienia wolnego pola tempomatu aby swiecilo konkretnie zna ktos wartosci 2 rezystorow w zaznaczonych koleczkiem pustych miejscach ktore sa jedna linia od nuzki scalaka. a brakujaca dioda to nie problem gdyz ten licznik jest dawca wiec diod mam pod dostatkiem w tym zielone wziąlem sprawy w swoje rece .................................................................................. dla potomnych chcących wiedziec czy sie da.... udalo sie przy okazji dolozylem kontrolke cieczy chlodzacej (zbyt wysokiej temperatury)a w calosci wyglada to tak Edytowane 22 Marca 2017 przez mati11294   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Powiedz mi miałeś jakiś problem z taśmą do LCD? Zwykle odłączenie jej od płytki powoduje problemy z ponownym działaniem, jak było u Ciebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 tasmy nie trzeba odklejac jest na tyle dluga ze tylko wypiac z obudowy wyswietlacz i zostawic polączonyz plytą wiec nie ma z tym problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość helwete Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 witam mam pytanko, czy w cc 2002r silnik z14xe automat da rade zamontowac tempomat? Co czytam w necie to 4 przewody i czujniki na hamulcu i sprzegle ale w automatach nie ma sprzegla wiec co z czujnikiem sprzegla?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Nikt na razie nie pisze więc ja wypowiem się. Czytałem kiedyś że można wpiąć przewód od sprzęgła do hamulca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Pytanko. Do czego jest podpięty czujnik sprzęgła jeśli chodzi o Corsę c i tempomat?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Corsa i Mery o to samo. Przeczytaj ten temat może ci pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Niestety jednak nie pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Jest podpięty do ECU. Co nie pomogło? Czego szukasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Gdzie jest podpięty, jakie piny czujnik położenia sprzęgła przy montażu tempomatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
