Demontaż zderzaka i wymiana reflektorów Corsa C
90 odpowiedzi w tym temacie
#11 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 28 luty 2010 - 20:00
Dzięki bad za podpowiedzi. Podejmę kolejną próbę! Pozdrawiam!
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4864 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 28 luty 2010 - 23:38
Gdybyś czegoś nie wiedział pisz pit77.
Masters są zestawy naprawcze uchwytów do oryginalnych lamp Valeo i Bosch, więc możesz zastosować taki zamiennik uchwytu i odpada konieczność kupna całej lampy. Klejenie nie sprawdzi się. U siebie użyłem zestawu naprawczego do lewej lampy a sprzedają w komplecie do prawej i lewej, więc jeśli masz prawą Valeo pisz na PW.
  • 0
Odśwież
#13 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 02 marzec 2010 - 18:27
Mam zamontowane lampy soczewkowe Sonar (raczej nieorginalne). Szukałem na allegro zestawów naprawczych, ale rzeczywiście są tylko do lamp Bosch i Valeo.
Odśwież
#14 OFFLINE   niegodziwy
niegodziwy
  • Użytkownik
  • 3 postów
Napisano 12 luty 2011 - 10:11
Mam pytanie - czy w wtyczka w reflektorze CORSA C ma jakies zabezpieczenien - ona jest dwókolorowa - czarno - czerwona - chce ją wypiąć cieżko idzie a nie chce nic połamać - z góry dziekuje za pomoc
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   daro
daro
  • Zasłużony
  • 3276 postów
  • LokalizacjaMałopolska okolice Kalwaria Zebrz
  • Model:Opel Astra II
  • Inna marka:126p 652 cm3 4v ;)
  • Silnik:x16szr
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 luty 2011 - 10:16
Przeważnie wszystkie maja zabezpieczenia takie zaczepy które trzeba w odpowiednim miejscu nacisnąć aby można było wtyk wyjąć.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   niegodziwy
niegodziwy
  • Użytkownik
  • 3 postów
Napisano 12 luty 2011 - 10:26
Domyślam sie tego - ale jak to zabezpieczenie sciągnąć
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   daro
daro
  • Zasłużony
  • 3276 postów
  • Silnik:x16szr
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 luty 2011 - 10:36
Nie wiem jak to jest w corsie ale powinno być coś na ten patent.(przykładowe fotki)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Te języczki trzeba odpowiedni nacisnąć lub odgiąć i dopiero wtedy wyciągać wtyczkę która i tak z zasady mocno siedzi.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   niegodziwy
niegodziwy
  • Użytkownik
  • 3 postów
Napisano 12 luty 2011 - 11:23
Dzieki za pomoc udało mi się to zdjąć
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   daro
daro
  • Zasłużony
  • 3276 postów
  • Silnik:x16szr
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 luty 2011 - 11:26
I jest zabezpieczone takimi zapadkami :hyhy:
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4864 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 12 luty 2011 - 23:54
Nie, nie jest. Kostka w CC wygląda zupełnie inaczej. Podważamy płaskim śrubokrętem czerwony element i wychodzi bez problemu.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
