mati11294 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 wtyczki sa takie same nic nie trzeba przerabiac regulacja tez dzialac bedzie beda swiecic lepiej pod warunkiem ze odblsniki beda idealne sa na zarowki h7 i sa na ksenony oryginalne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ttxffjo Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Witam forumowiczów, Potrzebuję pomocy, posiadam w swoim Oplu Corsa C z 2001 reflektor taki jak na pierwszym zdjęciu z poniższego linku: http://www.motor-talk.de/bilder/corsa-c-bosch-gegen-valeo-schweinwerfer-tauschen-g35458055/al-scheinwerfer-i203770702.html Problem polega na tym, że dekielek oprawki żarówki świateł mijania nie chce dać się odkręcić, podejrzewam że problem leży w stopionym plastiku (jak na fotografii 3.) i dlatego tak się dzieje. Próbowałem już wielu sposobów i jedyne co mi się jak dotąd udało to złamanie uchwytu ("motylka?") do odkręcenia oprawki, identycznie z resztą jak na fotografii 1. Problem jest o tyle dokuczliwy, że objawił się przy próbie wymiany żarówki po jej przepaleniu i skutecznie wymianę uniemożliwia. I teraz pytanie - czy jest szansa, jeżeli oprawka nie chce dać się odkręcić ani po dobroci ani siłą, w jakiś sposób jednak ją wydostać czy ratuje mnie tylko wymiana całego reflektora? Pozdrawiam Edytowane 22 Lutego 2016 przez ttxffjo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 te plastiki sa rozne od siebie wiec sie ze soba nie wulkanizuja wiec musisz krecic w prawo w lewo do granicy z wyczuciem az sie zgorzel nadkruszy i pusci najlepiej wyjmij lampe i potem to z glowa zreperuj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ttxffjo Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) te plastiki sa rozne od siebie wiec sie ze soba nie wulkanizuja wiec musisz krecic w prawo w lewo do granicy z wyczuciem az sie zgorzel nadkruszy i pusci najlepiej wyjmij lampe i potem to z glowa zreperuj Puścić w ogóle nie chce, nie rusza się ani o milimetr ani w lewo ani w prawo, właśnie na tym problem polega. Niestety warunki do demontażu mam dość niekorzystne (miasto, blokowisko) więc niespecjalnie jest gdzie pół samochodu rozebrać i przy nim na spokojnie dłubać W skrajnym wypadku myślałem, żeby ten dekiel może wyłamać i zastąpić go nowym, pytanie czy nie rozwalę całkowicie oprawki i summa summarum nie będzie konieczna wymiana. Edytowane 22 Lutego 2016 przez ttxffjo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Atryda Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Może się komuś przyda. Dotyczy wymiany silniczka, ale procedura odkręcenia zderzaka jest taka sama dla wszystkich napraw związanych z reflektorami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalww Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Witam, mam ułamane mocowania od reflektora przedniego w Corsie C. Reflektor to (chyba) Bosch AL (oznaczenie "GM LK", taki sam jak tutaj). Czy da radę to naprawić zestawem naprawczym (np. takim) czy muszę inwestować w reflektor? pozdrawiam i z góry dzięki za wszelką pomoc, Michał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 urwane uchwyty mozna bezproblemu przyspawac nadspawac gdy brakuje fragmentu wymmienic tez mozesz w tym zestawie sa wszystkie uchwyty i beda pasowaly   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Mam głupie pytanie. Ta zwisająca wiązka od czego jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Która wiązka? Na filmie pokazana jest wymiana silniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Która wiązka? Na filmie pokazana jest wymiana silniczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
