Gość Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Od czujnika temperatury zewnetrznej ktora widzisz na wyswietlaczu. Czujnik mocowany jest w kratce zderzaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Okej dzięki. Jestem już po wymianie żarówki. Wymiana trwała parę godzin z powodu przekręconej lub nie wiem.. zapaćkanej błotem śruby z tworzywa. Góra odkręcona była w parę minut, śruby przy nadkolu z małymi problemami, ale z jednej strony poszły szybko, pod autem było trochę bawienia, ale się udało. Niestety, ale od strony przepalonej żarówki nie dało się odkręcić nakrętki z tworzywa która trzyma zderzak z resztą auta. Musiałem włożyć rękę między zderzak a nadkole, aby po omacku odkręcić śrubę od reflektora. Później poszło już z górki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 lampy wymieniałem bez zdejmowania zderzaka i na bank się da po co zdejmować zderzak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 lampy wymieniałem bez zdejmowania zderzaka i na bank się da po co zdejmować zderzak Proszę w takim razie przedstawić sposób działania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 odkręcamy 3 śruby górne od zderzaka by go odchylić podczas wyciągania lamp 2 sruby na górze lamp a kolejne 2 z kanału bądż leząc wkładamy rekę pomiedzy nadkole a zderzak i odkręcamy śruby i po zabiegu ja nie mam halogenów tylko światła do jazdy dziennej to jest sporo miejsca   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 odkręcamy 3 śruby górne od zderzaka by go odchylić podczas wyciągania lamp 2 sruby na górze lamp a kolejne 2 z kanału bądż leząc wkładamy rekę pomiedzy nadkole a zderzak i odkręcamy śruby i po zabiegu ja nie mam halogenów tylko światła do jazdy dziennej to jest sporo miejsca I tak musiałeś odkręcać śruby, więc nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź. W mnie nie dało się bez rozkręcenia mocowań przy zderzaku i delikatnym wyciągnięciu reflektora. Za mało jest miejsca przy reflektorach z soczewką.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Zdjęcie całego zderzaka jest tak banalnie proste, że zabawa z kanałem, gdzie nie każdy ma do niego dostęp, wydaje się być niekoniecznie lepsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Jak kto woli chodzi tylko o to że się da Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 Zdjęcie całego zderzaka jest tak banalnie proste, że zabawa z kanałem, gdzie nie każdy ma do niego dostęp, wydaje się być niekoniecznie lepsza. Zgadza się, ale jest małe ''ale'' Ja musiałem zdjąć zderzak i moim zdaniem to nie jest problematyczna rzecz pod warunkiem, że któraś ze śrub nie jest przekręcona lub po prostu nie jest tak zabrudzona, że nie ma możliwości odkręcenia. W 2 osoby jest to bardzo szybko do zrobienia, więc jak najbardziej polecam taki sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shtpl Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Witam serdecznie! W jednej z lamp przednich (prawej) mam urwane zaczepy + dodatkowo uszkodzona jest jedna ze śrub regulujących wysokość świecenia. Poza tym reszta jest ok. Czy jest możliwość kupienia lampy od "anglika" i podmiana tylko tych uszkodzonych elementów - przerzuciłbym tylko klosz ze starej lampy? Pytam bo cenowo wychodzi to atrakcyjnie, ale nie wiem czy to wykonalne. Dodatkowo - lampy z wersji przed liftem są identyczne z tymi po lifcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
