Jaki olej silnikowy?
19 odpowiedzi w tym temacie
#11 ONLINE   rafaln1
rafaln1
    Rafał
  • Administrator
  • 3643 postów
  • LokalizacjaSzlak Piastowski...
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Spalinowy
  • Nadwozie:Blaszane
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 sierpień 2011 - 21:51
zbyt rzadki?
Rzadka to może być kupa jak to ktoś kiedyś napisał na tym forum w podobnym temacie.
Oleje silnikowe charakteryzują sie lepkością.
Proponuje poczytać ten temat:
http://forum.opel24....i-olej-Co-wlac/
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 22 sierpień 2011 - 19:44
w takim razie czy w przypadku gdy cały czas jeżdżę na mineralnym wymieniając olej mogę zalać półsyntetyk i nic nie powinno się silnikowi stać?
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   zybi
zybi
  • Użytkownik
  • 78 postów
  • LokalizacjaBydgoszcz
  • Model:Opel Omega B
  • Silnik:X20XEV
  • Nadwozie:sedes :)
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 sierpień 2011 - 20:24
Oczywiscie ze mozesz wlac tylko ze silnik moze zaczac klekotac,moze zaczac brac olej itd.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 22 sierpień 2011 - 20:27
są jakieś normy odnośnie spalania oleju silnikowego? u mnie wypada tak, że od wymiany do wymiany dolewam 1-1,5 litra...
  • 0
Odśwież
#15 ONLINE   rafaln1
rafaln1
    Rafał
  • Administrator
  • 3643 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Spalinowy
  • Nadwozie:Blaszane
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 sierpień 2011 - 20:54
Są.
W Oplach jest to 0,7 litra na 1000km.
Tu jeszcze ważne jest to ile kilometrów przejechałeś.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 23 sierpień 2011 - 19:05
no tak, domyślam się:) dolałem 1l na ok 5000km, więc jeszcze tragedii nie ma:D
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   picolo89
picolo89
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • LokalizacjaSłupsk
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.7DTI
  • Nadwozie:Hatchback
Napisano 25 sierpień 2011 - 08:03
Witam jeżdżę astrą 1.7 DTI o przebiegu 210.000km i do tej pory lałem półsyntetyk 10W-40 słyszałem że przy takim przebiegu powinno się zmienić olej na Syntetyczny 5W-40. Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   betagoo
betagoo
  • Forumowicz
  • 139 postów
  • Silnik:1.6 16V 101KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 sierpień 2011 - 16:37
Nie słuchaj złych doradców. Jest dokładnie na odwrót. Zostań przy 10W-40. Przy większych przebiegach chyba nie ma sensu już przechodzić na mineralny, tylko zrobić remont silnika, albo go wymienić.
Użytkownik daro edytował ten post 25 sierpień 2011 - 17:46
zbędny cytat
  • 1
Odśwież
#19 OFFLINE   Fircyk81
Fircyk81
    Piotrek
  • Zasłużony
  • 930 postów
  • LokalizacjaLubelszczyzna
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.9 CDTI
Napisano 25 sierpień 2011 - 18:18
Z gorszego oleju na lepszy ( jak w Twoim przypadku )raczej się nie przechodzi. Jeśli silnik jest w dobrej kondycji pozostań przy 10w40. Tematów o olejach na forum jest multum- poczytaj sobie.
  • 1
Odśwież
#20 OFFLINE   magician7
magician7
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • LokalizacjaSieradz
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:1,7 D ; oplowski 42 kW
  • Nadwozie:sedan
Napisano 06 lipiec 2014 - 22:25
Jako, że jestem autorem tegoż tematu czuję się wywołany do tablicy, i zobligowany do odpowiedzi.
Przy stanie licznika 285 tys. km zmieniłem olej z mineralnego Mobil 15W/40 na Valvoline Maxlife 10W/40, po uprzedniej płukance układu płynem tejże firmy.
Obecnie na liczniku 365 tys. km , wymiana oleju co 10 tys.- olej wyrażnie w lepszej kondycji niż uprzednio -brak efektu smoły, silnik czyściutki, kultura pracy o wiele lepsza, brak objawów klekotania samoregulatora zaworu przy odpalaniu, brak wycieków.
Zużycie oleju niższe, mimo wydłużenia okresu pomiędzy wymianami i tym samym,  brak potrzeby dolewek.
Dziękuję Kolegom z bliżniaczego Forum Alfy za porady, bo tylko dzięki nim , mimo wielu obiekcji z mojej strony,  odważyłem się na zmianę oleju na półsyntetyk i nie żałuję tego ,
a wręcz przeciwnie, jestem z tego faktu bardzo zadowolony.
Pozdrawiam-Wiesław.
Użytkownik magician7 edytował ten post 05 sierpień 2014 - 18:22
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
