wspomaganie a prędkość w Agili
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 25 luty 2010 - 06:28
witam, mam nastepujacy problem, wymienilem skrzynie biegow w agili , niestety nowa nie posiada czujnika predkosci a co za tym idzie nie dziala predkosciomierz , niestety takze wspomaganie wariuje a mianowicie przy wyzszych predkosciach powinno sie stopniowo wylaczac (takie mam wrazenie) a dziala jak na postoju przez co jazda wymaga strasznej koncentracji bo kierownica "plywa" , czy ktos wie jak rozwiazac ten problem?
poprawiłem w tytule/ andrzej_m55
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 25 luty 2010 - 08:54
niestety nowa
Prędkościomierz działa z czujnika prędkości w prawej przedniej piaście.
Wspomaganie ma się wyłączać?
Skąd Ci to przyszło do głowy?
Odśwież
#3 OFFLINE   misci
misci
  • Forumowicz
  • 268 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:Z12XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 luty 2010 - 13:10
Wspomaganie podczas normalnej jazdy powinno zmniejszyć swoją skuteczność. Jak licznik wskazuje zero to sterownik wspomagania pracuje pełną parą i rzeczywiście kierowanie autem przy wyższych prędkościach może stwarzać problem.
Jak widać zmiana skrzyni biegów to nie wszystko. Potrzebny jest dobry elektryk, który zrobi pomiar prędkości.
  • 0
Odśwież
#4 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 25 luty 2010 - 14:08
misci
Czytaj uważnie.
Co innego regulacja siły w stosunku do prędkości, a co innego wyłączanie wspomagania.
Odśwież
#5 OFFLINE   misci
misci
  • Forumowicz
  • 268 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:Z12XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 luty 2010 - 16:35
Nie ma pewności czy wspomaganie nie wyłącza się całkiem. Nie trudno sobie także wyobrazić sytuację kiedy wręcz delikatnie przeciwstawia się ruchom kierownicy aby ograniczyć wpływ nierówności terenu. Wrażenie takie można odnieść kiedy porówna się opory na kierownicy z autem bez wspomagania. Okazuje się że w samochodzie o podobnej masie bez wspomagania kolo kierownicy podczas normalnej jazdy może stawiać mniejsze opory. W Agili jest wspomaganie elektryczne. Jak się zachowa zależy od oprogramowania sterownika.
  • 0
Odśwież
#6 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 26 luty 2010 - 21:41
oczywiscie mialem na mysli stopniowe ziwekszanie sie oporu, nie calkowite wyłaczenie wspomagania, ale kluczowe pytanie to czy da sie skads dac sygnal na ecu co do predkosci auta ? lub jak zamontowac czujnik na nowej skrzyni / czy moge rozwiercic ten zaslepiony otwor i go wlozyc tak jak w starej skrzyni ? czy przelozyc obudowe bo chyba powinien oprocz czujnika byc w skrzyni jeszcze slimak? ma ktos jakies koncepcje?
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   misci
misci
  • Forumowicz
  • 268 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:Z12XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 luty 2010 - 16:24
Nie ingerowałbym w skrzynię biegów bo jedynym efektem może być dodatkowa, niepotrzebna dziura w obudowie. Łatwiej będzie chyba zrobić pomiar z koła. Pamiętaj jednak, że czujnik przy kole jest podłączony do szybkościomierza przez przetwornik częstotliwości, który może nie pasować z poprzedniego rozwiązania (o ile tam był). Jest to robota dla mądrego elektryka (elektronika).
  • 0
Odśwież
#8 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 01 marzec 2010 - 11:31
misci a masz moze jakis schemat instalacji elektrycznej do agili? albo wiesz gdzie go znalezc ?
Odśwież
#9 OFFLINE   misci
misci
  • Forumowicz
  • 268 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:Z12XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2010 - 13:12
TIS 2000 Wiring Diagrams. Программы для Opel.
  • 0
Odśwież
#10 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 02 marzec 2010 - 20:41
mam , ale u mnie nie ma schematow wersji sprzed 2002 roku
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
