Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Mam Agile 1.2 i od jakiegoś czasu słysze dziwne dźwięki słyszalne z tyłu samochodu bądź pod jego spodem. Dźwięki słyszalne są na biegu jałowym i podobne są do wiatraczka w komputerze. Nie jest to żaden wiatrak - dmuchawy , silnika czy silniczki spryskiwacza bądź świateł. Tuz przed zapaleniem silnika po włożeniu kluczyka do stacyjki słychać podobny dźwięk ale tamten jest o wiele wyższy. Czy to nie jest pompa paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Może być to pompa paliwa. Nie wiem jak u Ciebie ale pewnie podobnie jest jak u mnie pod siedzeniem. Dźwignij siedzenie i zlokalizuj źródło dźwięku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 może to amortyzator samopoziomujący?? jest z tyłu silniczek od tego i włącza się po zapłonie około 10-15sek. mój jest w Sintrze po lewej stronie z tyłu . pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Witam, Co do brzęczenia jakby pod bagażnikiem to u mnie też tak jest: na początku po przekreceniu zapłonu (ale zanika po kilku sek.) i np. po przejechaniu gdy silnik jest ciepły... Ja mam troche inny problem... W czasie jazdy wyskoczyła mi kontrolka "Emisja spalin" (świeci, nie miga). Dzień wcześniej zatankowałem gaz do pełna, benzyny było troche mniej niż połowa baku. Następnego dnia zrobiłem łącznie 470 km ale po przejechaniu ok. 200km kontrolki diodowe nie wykazywały zużycia gazu. W drodze powrotnej tankowałem gaz, ale nic nie weszło, jakby był pełny albo awaria gazu. Zatankowałem więc benzynę i wróciłem (ok. 200km). Ostatnio przejechałem trochę na gazie-wygląda na to że pali na gazie, na benzynie też... W związku z tym, czy to coś poważnego?? Znajomy mówił że mogła się sama "zapalić", albo to coś z pompą bo jeżdze głównie na gazie (choć na małe dystanse i nie przeciążam silnika...) Bede wdzięczny za komenty......   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Są dwa silniczki które brzęczą po przekręceniu kluczyka - jeden to przepustnica której silnik pozycjonuje uchylenie w zależności czy zimny czy ciepły silnik i drugi silnik od pompy paliwa w zbiorniku. Ten pierwszy zawsze słychać, a drugi zależnie od ciśnienia włacza się od razu lub w trakcie pracy silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Mam ten sam problem z brzęcząca pompką i mechanik kazał mi się szykować do wymiany. Teraz mam pytanie do kogoś znającego temat czy pompa w Agilce jest rozbierana i można wstawić do niej wkład z filtrem i jeśli tak to gdzie tego szukać (do innych modeli bez problemu-są na Allegro)?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 O filtrach i pompie było już co nieco. Jestem po wymianie pompy i moja nowa brzęczy bardziej niż stara, zatem nie musi być to objaw zużycia. Filtra paliwa w mojej Agilce 1,2 2002 nie ma. Pompkę można wymienić bez wymiany całego ustrojstwa - wskaźnika poziomu paliwa itd. . Niestety trzeba zdemontować zbiornik paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Dzięki za podpowiedź , czy tym wkładem może być coś takiego : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=600329345   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 To jest właśnie pompka. Są one bardzo podobne więc czy pasuje do Agili nie jestem pewien.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
