wyciek oleju z czujnika poziomu oleju sintra 3,0 V6
witam,
a więc wymianę czujnika poziomu oleju trzeba zacząć od:
1.spuszczenia oleju z silnika,
2. odkręcenia prawego koła,
3. następnie odkręcamy tłumik przy kolektorze i zdejmujemy go z gum,
4. odkręcamy poduszkę, która jest pod miską.
5. po poluźnieniu śrub należy unieść silnik, jest tam miejsce przy misce, wiec spokojnie można to zrobić zwyczajnym podnośnikiem.
6. następnie odkręcamy metalową łapę od poduszki, inaczej nie wyjmiemy miski,
7. teraz można odkręcać śruby miski olejowej,
8. Wyjmujemy miskę i tam widać cieknący czujnik, który w sumie działa a tylko oring jest do wymiany.
9. wymieniamy czujnik, myjemy miskę, silikonujemy czyste miejsca i składamy!
Tak wyglądał czujnik przed wymianą:
  • 1 miesiąc temu...
No to u mnie też cieknie.... uszczelka do wymiany.
O dziwo w serwisie Opla nie mogłam uzyskać żadnej informacji odnośnie numeru oringa .... w ogóle nie mają jej jako części. Najprawdopodobniej traktują ją jako komplet razem z czujnikiem.
Ja znalazłam kierując się numerem silnika x30xe
Ale coś udało się znaleźć.
Vectra B X18XE, 20NEJ, C20SEL, X25XE,-dla układu autodiagnostyki
Asrtra F C18SEL, C18XE, X20XEV, -części zwiazane ze wskaźnikiem wielofunkcyjnym
Astra G+ Zafira A X20XER, X20XEV,Z20LET, Z22SE,
Omega B X20XEV, X25XE, X30XE,
Oryginalna część Opel GM
Numer katalogowy 12 38 719
numer GM 90542913
lub dobrać coś innego o wymiarach 20 x 2,5
Nie mają w serwisie tej informacji gdyż występuje jako komplet. Poz 27 na rysunku http://www.partsbase.org/opel/sintra-1997-1999-5-2-21-oil-level-sensor/
Widać że drążenie tematu przyniosło pozytywny efekt i udało ustalić Ci się jaka to uszczelka.
daj sobie spokoj z oryginalem, to normaly oring w każdym sklepie z czesciami do maszyn roliczych kupisz.Ja polowe uszczleek tam nabylem i zero problemow. Wez stary na wymiar i go kup za 30 groszy, nie bedzie cieklo zobaczysz.
  • 2 lata później...
