Tył Calibry się rozkracza pomocy!
Gość Raffal2.0i
Witam!Czy ktoś ma podobny problem bo w mojej cali tylne kola są zbyt pochyłe tak jak by był załadowany bagażnik do pełna i koła się chowają o tak /----------- to wygląda
strasznie nie estetycznie a co gorsze byłem na ustawianiu zbieżności kół
i przednie się ustawiły idealnie tylne lewe miało odchyłkę ale zmieściło się w normie a prawe się nie zmieściło.I powiedzieli że może psuć oponę
Jak to naprawić???ma lub miał ktoś podobny problem?
Proszę o pomoc
Gość zbyszek670
Jak się nie mylę to zawieszenie od VB . Wahacze do wymiany.Pzdr.
[ Dodano: Wto Mar 09, 2010 20:26 ]
A to Ci nie powiedzieli co jest do roboty?
Gość Raffal2.0i
Hmmm jak sprawdzić łożyska?
słyszałem też że to mogą być tulejki,ile ich jest z jednej strony?
no ale może i być coś krzywe bo straszny kat ją ujeżdżał
Co proponujesz?jak sprawdzić te elementy?
Gość DAROMV6
- Poszarp wstępnie kołem
- od wahacza są po dwie na stronę
- na kanał, breszka w dłoń i dokładnie obejrzyj jak wszystko wygląda i jak się zachowuje na tych elementach
Gość Raffal2.0i
Kurde koła się trzymają nic nie stuka
na dołkach słychać stuki
możecie mi przesłać jakieś linki jak wyglądają te tulejki?
szukałem całych wahaczy ale nie mogłem nigdzie znaleźć nawet na allegro
może ktoś wie gdzie to kupić?
I jeszcze jedno łożysko w przednim kole
czy jest tylko jedno czy dwa?
I Czy jest to łożysko dociskowe?bo ktoś mi mówił że trzeba je wprasować
Tuleja - http://www.allegro.pl/item917220027_vectra_omega_senator_calibra_tuleja_wahacza_tyl.html
Wahacz - na tej samej zasadzie, wpisz sobie tam belka calibra i będziesz je na niej widział (często fotki są z wahaczami)
Łożysk na przodzie masz po jednym na koło - dwurzędówki
Tak, na prasę z kolumną i wyprasowujesz łożysko na prasie
nowe wprasowujesz
