Gość End Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Zrób jak powyżej: Sprawdź czy jest nośna. Jeżeli jest to sprawdź żyle modulacyjną.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kt-konsul Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Witam kolego End. NIE wprowadzaj innych w błąd. Zawsze jak "nadajesz" bez anteny to zawsze spalisz końcówkę mocy. Dzieje się tak dlatego że moc radia jest wypromieniowywana do anteny, w momencie jak jej nie ma, cała moc pozostaje w końcówce, a moment jego spalenia zależy od tego jaki zastosowano tranzystor. Dlatego do pomiaru mocy radia używa się sztucznego obciążenia. Pozdrawiam wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Witam kolego End. NIE wprowadzaj innych w błąd. Zawsze jak "nadajesz" bez anteny to zawsze spalisz końcówkę mocy. Dzieje się tak dlatego że moc radia jest wypromieniowywana do anteny, w momencie jak jej nie ma, cała moc pozostaje w końcówce, a moment jego spalenia zależy od tego jaki zastosowano tranzystor. Dlatego do pomiaru mocy radia używa się sztucznego obciążenia. Pozdrawiam wszystkich. W którym momencie wprowadzam kogoś w błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kt-konsul Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Witam kolego End. NIE wprowadzaj innych w błąd. Zawsze jak "nadajesz" bez anteny to zawsze spalisz końcówkę mocy. Dzieje się tak dlatego że moc radia jest wypromieniowywana do anteny, w momencie jak jej nie ma, cała moc pozostaje w końcówce, a moment jego spalenia zależy od tego jaki zastosowano tranzystor. Dlatego do pomiaru mocy radia używa się sztucznego obciążenia. Pozdrawiam wszystkich. W którym momencie wprowadzam kogoś w błąd Twój post o prawach fizyki,gdzie piszesz że można nadawać bez anteny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Proponuję Ci przeczytać go 3 razy ze zrozumieniem i wtedy się wypowiedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Wiesz co END ci ludzie sa niesamowici. Dawno nie spotkalem sie z taką ignorancja , albo maja problemy z logicznym pojmowaniem tego co czytaja a pozniej ze :"ten człowiek kogos obraza" i tak dalej ale jak gosc ma w przysłowiowy nosie to co piszesz i z uporem maniaka cos ci wmawia to jest okey.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Wiesz ja zawsze lubię rozmawiać podpierając się mocnymi argumentami ale nie twierdze że jestem nieomylny. Jednak zgodzę się iż ludzie nie czytają ze zrozumieniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Mam nadzieje ze noc mu wystaczy , aby zrozumiec ze WŁĄCZANIE I NADAWANIE to nie to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Mialem podobny problem. Odbieralem bez problemu, ale nadawalem tylko na okolo 100 m, a potem juz nikt mnie nie slyszal. Okazalo sie ze kabel w antenie ledwo co sie trzymal. Antena okolo 1,5 roku. Przylutowalem i dziala.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavel007 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Sprawdźcie czy nie odlutował wam sie kabelek we wtyczce, czasem potrafi właśnie odpaść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
