Gość youmi11 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Miałem podobny problem zimą. Pojechałem so serwisu Opla w Warszawie, przy Rudnickiego 3 (nie polecam!!) powiedzieli, ze nie widza zadnego problemu i odesłali do domu. Nastepnego wieczoru powtorzył się problem: wentylator sie nie wylaczyl, akmulutaor rozladowany. Pojechałem do znajomego mechanika, ten od razu powiedział, ze w niektorych oplach tak jest.....spięcie jakiegos przewodu od wentylatora. Koszt wymiany 30 zł O jaki przewód chodziło. Mechanik powiedział że gdzieś jest zwarcie, ale się tego nie podejmie może następnemu podpowiem co jest przyczyna Nie wiem czy to dobre dla silnika czy nie, ale pomyślałem ze może się coś zacięło, wiec wyjąłem bezpiecznik od wentylatora, zagrzałem silnik prawie do 100 stopni, i włożyłem bezpiecznik, wentylator go schłodził do 90 i się wyłączył. Już mam spokój ale ciekawe na jak długo. Co o tym sadzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Semerchet Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Zacznę może od parametrów: 2005, 1.3 cdti z13dt. Wentylator po włączeniu silnika załącza się i cały czas pracuje na najwyższych obrotach. Czujnik temperatury wymieniony. Dwa przekaźniki prędkości obrotowej wentylatora sprawne. Klimatyzacji nie ma. Przed chłodnicą płyny chłodzącego znajduje się jeszcze chłodniczka spalin (EGR). Czy jest jakiś czujnik temperatury spalin w tym silniku? Wie może ktoś gdzie on się znajduje i czy on może załączać wentylator?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
