Gość Jonasz Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Widzę że mało który użytkownik merivy miał taki problem. A z pomocy nici tylko sucha dywagacja na temat ABS. A może z innej beczki, co myślicie o planowaniu lub jak kto woli przetoczeniu tarcz? Czy to pomoże? Czy ktoś wykonywał coś ponownego? Proszę o opinie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 nie mam pojęcia ile kosztuję przetoczenie ale wydaje mi się że jest to nieopłacalne tarcze robią się cienkie w tym stoczonym najbardziej miejscu po hamowaniu jak będą gorące i wjedziesz w większą kałużę szybko się schłodzą i będzie od nowa to samo ja kupiłem wersję GT mikody jakoś za 120pln i jest ok po 35k pytałem wcześniej czy opony w jednym miejscu nie są bardziej wytarte??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jonasz Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Oglądałem opony, obecnie zimowe, ale zużywają się równomiernie. A tak myślę że jak by były przypalone w jednym miejscu to by podczas jazdy było odczuwalne na kierownicy a nic nie czuć. Za parę dni zmieniam na letnie i zobaczę czy coś się zmieni. A co do planowania to chodzi by uratować prawie nowe klocki. Bo przy wymianie tarcz należy wymienić klocki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 A co do planowania to chodzi by uratować prawie nowe klocki. Bo przy wymianie tarcz należy wymienić klocki.I po staczaniu tarcz też trzeba nowe,więc czy je stoczysz czy wymienisz to klocki tak czy tak do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 widziałem "speca "w warsztacie który na płaskim stole położył kawałek papieru ściernego i całe klocki dociskając przejechał papę razy,powiedział że zachowają się jak nowe parę razy zahamować i się dotrą i ułożą ,nie mam zadania na ten temat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 No teoretycznie,na pewno lepiej tak zrobić niż zakładać stare(wybruzdowane).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jonasz Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam ponownie, Wymienilem opony na letnie, dalem do przetoczenie tarcze, klocki troszke papierem podrownalem i problem z nierownym hamowaniem zniknal. Natomiast zauwazylem ?e pedal hamulca przy hamowaniu nisko schodzi. Natomiast na postoju przy wlaczonym silniku po wcisnieciu hamulca powoli pedal schodzi do dolu. Z gory dziekuje za wszelkie rady i sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 No i teraz nie wiesz czy były winne opony czy tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jonasz Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Niestety po przejechaniu paruset kilometrów problem nierównego hamowania powoli wraca. I jak wcześniej pisałem pedał hamulca nisko schodzi Co robić pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 tarcze od temperatury wichrują się znowu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
