Gość mariusz1983 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Potrzebuje pomocy w sprawie merivy podczas jazdy silnik wyłącza się przy nagrzanym silniku po jakiś 25 km jazdy spadają obroty na luzie i silnik staje. Może ktoś się z tym spotkał.A po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów.Pomocy Zmieniłem tytuł na odpowiedni. Kacper.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 miałem podobnie ,to był zawór EGR Najpierw czyszczenie - Pomogło na jakieś 5 tyś. km. a potem kupiłem podkładkę, a właściwie zaślepkę i jest ok Poprawiłem temat "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek Sikorski Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Koledzy pomozcie Jakies 2 tygodnie temu zaczela szarpac i gasnac po przejechaniu - ok 20-25 km. Bylem na diagnozie 2 razy i nic nie wyszlo. Nie zapala sie zadna kontrolka. Ostatnio obroty falowaly zaraz po odpaleniu ale teraz jest ok pracuje normalnie. Sprawdzilem: filtr powietrza-ok pompa paliwa-ok (jest cisnienie) cewka zaplonowa-ok swiece-ok sondy lambda pracowaly ok podczas odczytu z komputera. Pozniej kiedy obroty zaczely falowac to 2-ga sonda za katalizatorem pokazywala dziwne odczyty- za uboga albo za bogata mieszanka. Kolega zasugerowal mi ze komputer, sterownik jest popsuty. Prosze o rady i pomoc. Co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Eee, komputer to albo działa lub nie. Zresztą były by jakieś błędy w pamięci ECU. Piszesz że posprawdzałeś to i owo ale sprawdź (wymień) jeszcze filtr paliwa. Może go gdzieś przytyka chwilowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukmarina Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Moja Meriva gaśnie po około 12 km na luzie gdy dojezdzam do skrzyzowania. Potem jest problem z odpaleniem. Pomaga tylko gaz do dechy podczas odpalania. Lub trzeba odczekać jak ostygnie. Brak błędów na komputerze samochodu. Wymienilam już cewke, świece, czujnik wału i nic nie pomogło. Czy udało sie Panu rozwiązać problem? Co pomogło?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Moja Meriva gaśnie po około 12 km na luzie gdy dojezdzam do skrzyzowania. Potem jest problem z odpaleniem. Pomaga tylko gaz do dechy podczas odpalania. Lub trzeba odczekać jak ostygnie. Brak błędów na komputerze samochodu. Wymienilam już cewke, świece, czujnik wału i nic nie pomogło. Czy udało sie Panu rozwiązać problem? Co pomogło? Po 12 km rozumiem że masz już ją na LPG.Jeżeli dobrze rozumuję to masz problem z gazem.Przy gaszeniu się auta może dochodzić do zalewania świec i dla tego może być problem z odpalaniem.Kłania się w takim przypadku konkretny gazownik. Do Jacek Sikorski i mariusz 1983 mam pytanie.Login znamy a co dalej.Jakie auto? Na LPG czy nie? Uważasz że trafiłeś do wróżek?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukmarina Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Dziś byliśmy u 2 diagnostów (jeden jest też gazownikiem innym niż Panowie którzy gaz zakładali). Na komputerze żadnych błędów nie wykazało. Mieszanka gazowa jest bardzo poprawna a instalacji gazowa ok. Zresztą, jeszcze na gwarancji, na wszelki wypadek, została prawie cała podmieniona przez miłych panów gazowników (wtryski, reduktor, sterownik). Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 (edytowane) I jaki efekt.Jest poprawa czy nie?Przestał gasnąć? Zresztą, jeszcze na gwarancji, na wszelki wypadek, została prawie cała podmieniona przez miłych panów gazowników (wtryski, reduktor, sterownik) No to masz po gwarancji skoro inny gazownik montował a inny pozmieniał wszystko. I jaki efekt.Jest poprawa czy nie?Przestał gasnąć? Edytowane 21 Marca 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukmarina Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Elementy instalacji gazowej zostały wcześniej wymienione w ramach gwarancji - niestety bez efektu, dlatego twierdzę że to nie wina LPG. Na dzień dzisiejszy zastanawiam sie nad wymianą zaworu EGR (moze czyszczeniem lub zaslepianiem- jeszcze nie wiem).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Elementy instalacji gazowej zostały wcześniej wymienione w ramach gwarancji - niestety bez efektu, dlatego twierdzę że to nie wina LPG. Na dzień dzisiejszy zastanawiam sie nad wymianą zaworu EGR (moze czyszczeniem lub zaslepianiem- jeszcze nie wiem). Czyli części wymienione, ale przyczyna nie usunięta. Możliwe że gdy autko gaśnie jest podawana benzyna i gaz jednocześnie do cylindrów - czy to przygasanie jest cykliczne czy jednorazowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
