Gość brzoza Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Witam!! proszę o pomoc w rozszyfrowaniu rozmiaru paska w silniku Astra2 dti - Y20dth. Ponieważ mam zamazany napis i nie mogę poprawnie odczytać . Lub jeżeli ktoś zna stronę z danymi tech. Nadmienię że interesuje mnie tylko wymiar paska z klimatyzacją. dzięki !!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Może tutaj znajdziesz: Fota   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 brzoza, do 2.0 DTI idzie pasek 6PK1870 - Gates. http://www.tomiicars.com.pl/index.php?dzial=oferta&kategoria=21 Zamienniki (Bosch, Contitech itp. ) znajdziesz tutaj: http://www.automeister.ee/kataloog/gates/E70269ED2005.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Bolivar, HArtur1, oto mi chodziło jak kiedyś będziecie w Zabrzu lub Krynicy.G. to stawiam zastanawia mnie tylko że ten GATES podaje również rozm.6pk1873   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Ja bym stawiał na Contitecha 6 PK 1870 187cm ew. Goodyear 6PK1875 dlugosc jak wida 187,5cm podają takze tak jak piszesz 6PK1873, ale to są tylko 3mm roznicy, a napinacz dziala w zakresie kilku łądnych centymetrów, więć to jest spokojnie do zaakceptowania. Sewisowe dane podają w przeważającej większosci dlugosc 187,0 czyli typ 6PK1870   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Tak jest wszystko się zgadza kupiłem GATSA 6pk 18-75 i jest dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 no i tez bedzie dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 no i tez bedzie dobrze Tak mam nadzieje że będzie to jest tylko zapas bo w drodze to tyko laweta a pasek to koszt 30żł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 No tak, ale czy czasem w asterce G tez nie ma takiego madrego rozwiazania jak w astrze F po 1993, ze zeby zmienic pasek to trzeba odkrecic poduszke silnika? Bo jesli tak to robienie tego w trasie jest, hmm ... niewygodne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Sim, jest trochę odkręcania ale na szczęście poduszki nie trzeba tylko osłonę przedziału , przewód od interkolera więc też nie ułatwiają życia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
