Gość zbyszek670 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 No i prawidłowo. W innym wypadku musiał byś mieć zamontowane reflektroy bixenonowe. Wtedy i mijania i długie są na żarnikach xenonowych.Otóż to reflektor bi-ksenon-świeci zarazem jako światło krótkie i długie, oprócz tego mam jeszcze na długich żarówkę H1.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 dokładnie tak jak piszesz H7 od długich nad soczewką jest i 5W5 pod H7 siedzi postojowa co do samopoziomowania nie wiem jak w meriwie ale w tych co jeździłem po odpaleniu świeciły pierw do samego dołu i dopiero się ustawiały tak jak powinny byś,było to bardzo widoczne moje pytanie jest taki czy duży jest problem ze zwykłych na te soczewki wymienić,coś zmieniać trzeba??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 moje pytanie jest taki czy duży jest problem ze zwykłych na te soczewki wymienić,coś zmieniać trzeba?? Soczewkowe mają 10 pinów w złączu a zwykłe lampy 8 pinów choć złącze jest takie samo. Trzeba by poszukać w schemacie elektrycznym od czego są te dwa piny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Panowie mam problem, powiedzcie mi czy jest jakis bezpiecznik od spryskiwacza reflektorow? Jesli tak to ktory? Poniewaz przestalo mi spryskiwac:/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 http://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Meriva-I.pdf Strona 180   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ok dzieki ale w moim przypadku to nie jest bezpiecznik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 No to szukaj po kablu skoro bezpiecznik dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 W wolnej chwili bede musial to zrobic, najpierw sprawdze czy wychodzi sygnal do pompki...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_80 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Odkopie. Soczewkowe mają 10 pinów w złączu a zwykłe lampy 8 pinów choć złącze jest takie samo. Trzeba by poszukać w schemacie elektrycznym od czego są te dwa piny. Chce zrobic odwrotną konwersję, czyli xenony na zwykłe lampy. Autko po przygodzie. Brak sprysków w zderzaku, samopoziomowanie nie działa. Xenony fabryczne z auta. Czy taka przeróbka wymaga tylko podmiany samych lamp, a wtyczki są P&P? Sterowania wysokością świecenia nie muszę mieć, chyba że tylko trzeba sam przełącznik wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
