Gość mk5 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Pompa uszczelniona.Po raz kolejny popisało sie ASO.Takze w astrze g 2003 przy silniku Z17DTLnie trzeba wymieniac całej pompy wbrew informacjom otrzymanym z ASO! Przy okazji "zaliczyłem" regulator napiecia i zostało tez wymienione łozysko takze naprawa kosztowała 180zl Edytowane 4 Grudnia 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 można też szukać w hydraulicznym sklepie lub rolniczym zastępczego oringa z czegoś innego ja w hydraulicznym dostałem takiego oringa o identycznych wymiarach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 U mnie został wymieniony simmering   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek1 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 No i po 6 latach z tego malego wycieku zrobil sie duzy problem Przez ostatnie 2 lata wycieki sie nasiliły i juz byly widoczne plamy na chodniku. Probowalem w warsztacie uszelnic pompe vacum ale bez skutecznie. Dzisiaj padl alternator i nie laduje akumulatora. Co robic ? Regenerowac alternator?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 A jak myślisz.Lepiej kupić inny używany który nie wiesz czy jest dobry?Altek jest twój i wiesz co masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Ja bym wymienił cały alternator, prawdopodobnie masz uszkodzona bieżnie po której pracuje uszczelnienie, a wymiana wirnika się nie opłaca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Do póki go nie rozbierze to nie można powiedzieć co się zepsuło.Nie każde awarie są takie same.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Adam w tym przypadku można z duża dozą stwierdzic.Jezeli próby uszczelnienia nic nie dały to smiało można podejrzewać wspomniana bieżnie wirnika.Inna sprawa że olej prawdopodonie uszkodził regulator i pierscienie slizgowe, byc moze mostek.Olej jest bardzo szkodliwy dla elektroniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Czy ktoś zna rozmiar lub gdzie dostanę uszczelniacz do pompy vacum do astry h 100 km? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
