Zdjęcie
Jak skasować kontrolkę poduszki
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   pio2112
pio2112
  • Użytkownik
  • 8 postów
Napisano 27 kwiecień 2010 - 13:36
Czy ktoś z forumowiczów może wie, jaką sekwencję kodów należy wysłać do ELM327 aby wywołać skasowanie usterki poduszki powietrznej?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 kwiecień 2010 - 08:19
jakie kody ?? zainwestuj w opcoma tam nie trzeba zadnych kodow wysylac ani wbijac wystarczy usunac usterke i wtedy dopiero kasowac blad wciskajac odpowiedna ikonke ''usun bledy''
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   pio2112
pio2112
  • Użytkownik
  • 8 postów
Napisano 28 kwiecień 2010 - 13:19
Wyjaśnię o co chodzi. Elm327 to interface z USB lub RS232 na OBD. Z dowolnego terminala znakowego wydajemy komenty w systemie AT, a Elm327 koduje je zgodnie z OBD i wysyła do ECU samochodu i tą samą drogą odbiera info z samochodu. Tak działają programy diagnostyczne w oparciu o układ ELM. Zaleta jest taka, że ELM można sterować porzez port USB - można użyć laptopa , nie trzeba targać stacjonarnego kompa w którym jest RS232. Programy typu OpelTech2 sterują bezpośrednio stanem portu wyjściowego. Z tego powodu nie można takiego programu zastosować do portu USB i konwertera na RS232. Dlatego też pytam jak dostać się do sterownika poduszki powietrznej - jaki jest adres fizyczny sterownika AIRBAG i jaki jest kod obsługi dla resetu. Nadmienię, że mam już ELMA pod USB i dlatego szukam rozwiązania.
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 14:38 ]
Zerknąłem szybko na informację o OPCOMIe. Ze schematów elektronicznych można wywnioskować, że jest to implementacja ELM na procesorze i peryferiach. Cena u dostawców (interface + program ) to ok 3000 PLN. Nie prowadzę warsztatu, chcę się pozbyć przypadkowego błędu na bazie tego co już mam. Dlatego pytam o sekwencję kodów, jakie należy wysłać do ELM lub chociaż może ktoś wie jaki adres ma wewnątrz OBD2 sterownik AIRBAGA.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 kwiecień 2010 - 14:14
tyle to ja wiem kolego
mam interfejsy i na USB i na rs232
do tego oba programy jakie wymienilem wyzej
na USB obsluguje OPCOMA bez problemow
rs232 obsluguje starszy opcom i opeltech2
nie ma tam nic zeby wprowadzac kody do wykasowania bledu poduszek
wiec nie gadaj mi ze nie mozna przez USB albo rs232
nikt nie mowi ze masz kupowac za 3000
reszty sie domysl
nie spotkalem sie z tymi kodami na Twoj sprzet
moze na elektrodzie cos maja ??
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   pio2112
pio2112
  • Użytkownik
  • 8 postów
Napisano 29 kwiecień 2010 - 13:34
Pewnie, że można, tylko, że nie uśmiecha mi się wydawanie 3 tys. pln na opkoma. Wszystkie te programy posługują się standardem OBD2 - wysyłają sekwencję instrukcji czytelną dla sterownika samochodu. Ja tylko chcę iwedzieć co wysyłają. Znam strukturę protokołu - pytam o dane jakich mogę użyć w tym protokóle tzn. o adres sterownika AIRBAG i kod polecenia kasowania usterki. O tym cały czas piszę. Pozdrawaim.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 kwiecień 2010 - 14:16
wiem o czym piszesz nie mam dostepu dotakich danych napisalem ''sprawdz na elektrodzie moze ktos wie'' p.s. na opcoma nie trzeba wydawac 3000 pomysl troche
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   pio2112
pio2112
  • Użytkownik
  • 8 postów
Napisano 30 kwiecień 2010 - 08:14
Kieydyś i ja się dowiem jak takie dane wyglądają i dam wtedy znać. Pozdrawiam
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 09:41 ]
Usunąłem ten błąd, ale nie przy pomocy ELM'a 327. Zrobiłem inetrface taki jak jest pokazany przy okazji prgamu OpelTech2 rozpowszechnionego na stronach sieciowych ( na układzie MAX232 i dwóch tranzystorach). Interface działa bez zarzutu, ale program OpelTech2 albo jest nie kompletny albo coś z nim nie tak bo obsłużył silnik w mojej Ailce a nie obsłużył poduchy. Wpadł mi w ręce inny program - ABcom. I ten zadziałał. Pozdrawaim forumowiczów - gdyby ktoś był ciekaw szczegółow to chętnie odpowiem.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   matpl
matpl
  • Forumowicz
  • 106 postów
  • LokalizacjaPoznań
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.7 CDTI 16V 101km
  • Nadwozie:Hatback 3 drzwiowy
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 marzec 2015 - 00:00
Mam pytanie czy kostka (skrzynka) pod fotelem kierowcy w astrze h 2006 r. ma coś wsspólnego z airbag?
Przy odkurzanie przypadkowo ruszyłem te skrzynkę i zaświecił mi się airbag?
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16360 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2015 - 02:20
Pod fotelami są kable i wtyczki od napinaczy i poduszek bocznych. Mogłeś trącić zbyt mocno i zaświeciła poducha.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
