Wymiana koła dwumasowego
Gość radmax
Zużyte koło dwumasowe objawia się stukaniem na biegu jałowym po puszczeniu sprzegła a nie przy wciśniętym. Jeśli słychać tarcie przy wciśniętym sprzęgle to łożysko jest do wymiany.
  • Odpowiedzi 63
ok mam już to autko
przy wciskaniu sprzęgła na luzie i powolne puszczanie nie czuć żadnego tarcia co najwyżej delikatne drganie. Sprzęgło chodzi dziwnie bo trzeba prawie całkiem puścić aby zaskoczyło, czasami jak za mało gazu się doda przy ruszaniu i z 1 na 2 to czuć i słuchać takie uderzenie
Co to może być.
Gość zbyszek670
bad, zgadzam się z tobą własnie u siebie miałem takie objawy przy walniętym dwumasie.Pzdr.
dzisiaj byłem na warsztacie, facet powiedział ze dwumas do wymiany, co do tego nie jestem przekonany nie słychać żadnego tarcia ani stukotania jedynie przy ruszaniu czuć i słychać takie uderzenie, gdzieś ktoś pisał że to poduszka czy ktoś może to potwierdzić
Gość niedziedz
zakki jesli to to uderzenie jest takie "głuche", to rzeczywiście radzę zacząć od sprawdzenia najpierw poduszek silnika i skrzyni biegów. U mnie jedna (przy skrzyni) była wyrobiona i objawiało się to własnie tak jak mówisz. Poza tym przy jeżdzie np. na 4 biegu mocne dodanie gazu i jego odjęcie powodowało także takie uderzenia.
Pozdr.
  • 7 miesięcy temu...
Gość kacper69
Sorki ale nie zgodzę się z wami . U mnie na jałowym była cisza a na wciśniętym (sprzęgle) głośniej od sieczkarni....
Gość zbyszek670
Nie musisz się z nami zgadzać co do objawów padającej dwumasy :beer: ja miałem taki objaw co się objawia stukaniem na wolnych obrotach(na luzie) i przeważnie padająca dwumasa takie objawy daje- ale koło dwumasowe ma podwójny układ sprężyn-widocznie u ciebie poszła w dość nietypowy sposób. A drugie pytanie sam sobie wymieniałeś dwumasę :beer: widziałeś ją po wymontowaniu?
Jak lekko stuka to jeszcze nic, gorzej jak zacznie napier... metalicznym dźwiękiem. Dopiero w takim momencie zmieniałem a wcześniej jeździłem normalnie.
