Zdjęcie
Czy będą pasować do Marivy
21 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   zbisz41
zbisz41
  • Forumowicz
  • 125 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 September 2010 - 14:55
Podepnę się i tu pod temat: 7x15 Et 37 czy takie felgi podejdą do merivy? :maruda: Cały zestaw: 7x15 Et 37 pierscien 76-65,1mm opony 195/60/15 Proszę :prosze: o pomoc czas ucieka klient nie czeka ;-)
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   zbyszek670
zbyszek670
    Wiedźmin
  • Zasłużony
  • 3505 postów
  • LokalizacjaRadomsko
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1,6-8V
  • Nadwozie:kombi
Napisano 29 September 2010 - 18:59
podejdą do merivy?
Nie będzie pasowało odsadzenie ET-podaj jeszcze dane silnika.Do mery stosuje się ET-42-44.
  • 0
#13 OFFLINE   zbisz41
zbisz41
  • Forumowicz
  • 125 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 September 2010 - 19:34
Silnik 1.7 CDTI, fakt ET jest inne no i są to 7" . ale czytałem tu na forum ze pasują też ET 49. Dlatego pytam bo już całkiem mam mętlik :cool:
  • 0
#14 OFFLINE   zbyszek670
zbyszek670
    Wiedźmin
  • Zasłużony
  • 3505 postów
  • Silnik:1,6-8V
  • Nadwozie:kombi
Napisano 29 September 2010 - 19:54
6Jx15 ET43-5x110x65-średnica otworu centrującego
6,5Jx15 ET42-5x110x65. To są wymiary felg do tych silników.
Przy tym wymiarze 7J i ET49 koło z felgą wsuną się w głąb nadkola o 5mm. tzn. będziesz musiał sprawdzić czy koło nie będzie obcierać o amortyzator.
  • 0
#15 OFFLINE   zbisz41
zbisz41
  • Forumowicz
  • 125 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 September 2010 - 20:15
Jeśli w głąb o 5 mm to na zewnątrz o około 20 mm? Bo jeśli dobrze kumam :cool: to całkowita różnica cal czyli 25 mm. Jeśli można prosić to mógłbyś napisać wyliczenia - 6" ET43 i 7" ET37 dokładnie ta różnica 5mm bo w sumie tak na oko to powinny podejść według tego.
  • 0
#16 OFFLINE   zbyszek670
zbyszek670
    Wiedźmin
  • Zasłużony
  • 3505 postów
  • Silnik:1,6-8V
  • Nadwozie:kombi
Napisano 29 September 2010 - 20:36
6" ET43
Przy tym wymiarze felga wchodzi do środka od piasty 12 cm.
7" ET49
A ta 14 cm.Tak że masz dwa centymetry bliżej amorka.To co napisałem 5mm to by była różnica ale jak byś zastosował felgę 6J ET49.
  • 0
#17 OFFLINE   zbisz41
zbisz41
  • Forumowicz
  • 125 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 October 2010 - 18:41
Jeszcze raz mam pytanie dostałem felgi 7" ET 38 .
Jak tu sie przedstawia różnica a dokładnie ile wejdą do środka?
Tak sobie kombinuję:
25 mm szersze , na pół to 12 mm - 5 mm z ET = wychodzi mi 7 mm ?
Czy mógłby ktoś to sprostować :) a najlepiej potwierdzić? :)
  • 0
#18 OFFLINE   zbyszek670
zbyszek670
    Wiedźmin
  • Zasłużony
  • 3505 postów
  • Silnik:1,6-8V
  • Nadwozie:kombi
Napisano 05 October 2010 - 10:14
Czy mógłby ktoś to sprostować a najlepiej potwierdzić?
zbisz41, nie podałeś jakie masz teraz felgi u siebie ale wziąłem pod uwagę rozmiar ten: 6Jx16 ET43. to jak zastosujesz ten rozmiar felg 7Jx15 ET38 to do środka felga wejdzie tylko 0.7mm. a pójdzie na zewnątrz o niecałe 2cm.Pzdr.
  • 0
#19 OFFLINE   zbisz41
zbisz41
  • Forumowicz
  • 125 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 October 2010 - 17:35
zbyszek670 faktycznie tak jest, sprawdziłem to przymierzając .
Sama felga(bez opony) 7" ET38 spokojnie weszła , niestety te 2 cm na zewnątrz jest widoczne. Biorąc pod uwagę że opona musi być co najmniej 195 może się nie podobać.
Dziękuje za pomoc.
  • 0
#20 OFFLINE   skalek
skalek
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 March 2016 - 06:12
Witam
Posiadam opony po Astrze G 195/60/15 na felgach 6jxET49 podejdą do merivy A. Teoretycznie założyłem i pasują, lecz jak wpływa złożenie takich kół na właściwości trakcyjne samochodu? Może ktoś ma i użytkuje takie koła w swojej merivie. Liczę na cenne sugestie
  • 0
Podobne tematy: Collapse
