Gość Trebuh Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Jeżeli nikt tam łap nie wkłądał wcześniej mogę zrobić Ci ten sterownik i będzie działał.Jak cos to pisz na prv.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawko_da_gama Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Witam znowu. Dziś miałem troche czasu i wygrzebałem ten sterownik z samochodu bo chciałem zobaczyć czy coś gołym okiem widać i oto to znalazłem http://pl.tinypic.com/view.php?pic=28tkhth&s=8#.U2aK21fwoU9 Ewidentnie było grzebane i to bardzo amatorsko ale sprawdzałem te nowe luty (narazie pobierznie)-wyglądaja na ok.macie może namiary na stronki gdzie są opisane piny który od czego?chodzi mi zwłaszcza o tą przepustnice?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Tego sie nie lutuje.Jezeli był naprawiany amatorsko to szukaj innego .Ten który podałem cena bardzo atrakcyjna(ja płaciłem 600zł 2 lata temu.). Masz błedy przepustnicy i czujnika temp dlatego bo sa na jednym pinie zasilajacym. Jezeli koniecznie chcesz naprawiać to poros Kacpra on ma dobre schematy,Jezeli on nie bedzie mógł to Ci podam jutro lub wtorek bo lapka w którym miałem schematy pozyczyłem kumplowi. Ale ja nadal uwazam ze naprawa w tym przypadku nie bedzie miała sensu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 kolego bierzesz się za otwieranie sterownika nie wiedząc jeszcze przed dniem jak on wogole wygląda i gdzie się znajduje. teraz podejmujesz sie jego naprawy nie majac schematów...to mi przypomina walkę z wiatrakami.Mk5 ma absolutnie rację,po tak "naprawianym" sterowniku tyko jego wymiana Cię czeka. kolego bierzesz się za otwieranie sterownika nie wiedząc jeszcze przed dniem jak on wogole wygląda i gdzie się znajduje. teraz podejmujesz sie jego naprawy nie majac schematów...to mi przypomina walkę z wiatrakami.Mk5 ma absolutnie rację,po tak "naprawianym" sterowniku tyko jego wymiana Cię czeka. Aaaa i ten z Astry G co podał Ci mk5 ie bedzie pasował niestety do Twojego auta.Tam jest inaczej immo rozwiazane,zreszta sterownik jest inny.W grę wchodzi tylko meriva i combolot z16se.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Trebuh do kpmpletu immo potrzebne sa zegary?(meriva i combo?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawko_da_gama Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 z tego co mówicie koledzy i tak bede musiał szukać innego.....więc grzebiąc niwiele ryzykuje :)a kolega mk5 mówi, że moje błedy wychodzą z jednego pina więc problem bardzo sie zawęził i myśle,że warto to sprawdzić.Bardzo przydałby mi się ten schemat więc będę próbować się z nim skontaktować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 z tego co mówicie koledzy i tak bede musiał szukać innego.....więc grzebiąc niwiele ryzykuje :)a kolega mk5 mówi, że moje błedy wychodzą z jednego pina więc problem bardzo sie zawęził i myśle,że warto to sprawdzić.Bardzo przydałby mi się ten schemat więc będę próbować się z nim skontaktować. Tak,zegary i jeśli wszędzie chcesz mieć równy przebieg lub nie programować go w module komfortu na nowo to jeszcze moduł komfortu.Ale do zapalenia to jeszcze tylko zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Pin 29 jest wspólny dla czujnika temp,przepustnicy i czujnika wałka rozrzadu dla merivy ,w astrze g podobnie do combo nie mam Ps.Niech ktos poprawi jezeli zle odczytałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Faktycznie jest tak jak piszesz pin 29 w wtyku A jest wspólny. Tylko mała uwaga - czujnika temperatury powietrza dolotowego Jedyne co można samodzielnie pomierzyć to napięcia w wtyczkach sterownika. B2 & masa - zapłon wył - 11-14VB19 & masa - zapłon wył - 11-14VB52 & masa - zapłon wł - 11-14VA47 & masa - zapłon wł - B16 zwarty do masy - 11-14VA48 & masa - zapłon wł - B16 zwarty do masy - 11-14VA64 & masa - zapłon wł - B16 zwarty do masy - 11-14V P1550-(A) jazda awaryjna-elektroniczne sterowanie przepustnicy ograniczone możliwości pracy obecny P 0220-(1)za wysokie napięcie na czujniku 2 pozycji przepustnicy obecny bardziej skupiłbym się na tych błędach dlatego poniżej jak sprawdzić silnik położenia przepustnicy i napięcia ----------------------------------------------------------------------------------------- silniczek rezystancja 2.5 Ohm -------------------------------------------------------------------------------------------- i czujnik położenia przepustnicy - po zdjęciu węża powietrza dolotowego przestawiamy powoli ręcznie przepustnice. G & C - 4830 Ohm G & A przepustnica zamknięta - 4660 Ohm G & A przepustnica całkowicie otwarta - 1060 Ohm ----------------------------------------------------------------------------------------- B & H - 2240 Ohm B & D przepustnica zamknięta - 1060 Ohm B & D przepustnica całkowicie otwarta 2730 Ohm ----------------------------------------------------------------------------------------- pomiar w wypiętej wtyczce tak jak na rysunku Napięcia przy włączonym zapłonie 5V Rezystancja 0 Ohm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawko_da_gama Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 rezystancja 2.5 Ohm E i F u mnie 3,2 czujnik położenia przepustnicy G & C - 4830 Ohm 4700 G & A przepustnica zamknięta - 4660 Ohm 4500 G & A przepustnica całkowicie otwarta - 1060 Ohm 1350 B & H - 2240 Ohm 2180 B & D przepustnica zamknięta - 1060 Ohm 1060 B & D przepustnica całkowicie otwarta 2730 Ohm 2630 na moje niezbyt fachowe oko niema wielkich odchyłek od normy poza jedną wartością. Dzięki Kacper za te schematy! Jeżeli chodzi o wtyczki do momputerta wszystko było ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
