Dojście do pompy paliwa Senator
Gość M4ndarkus
Gość M4ndarkus
Witam,
ktoś się może orientuje czy idzie jakoś dojść do pompy paliwa aby ją wymienić bez kanału?
Chodzi mi o opla senatora B. Ogólnie wymiana to jakaś wyższa szkoła jazdy, czy da radę wymienić ją bez większego problemu w domowym garażu? :beer:
Gość DAROMV6
W domowym garażu wymienisz nawet silnik
A gdzie ona jest u Ciebie to nie kojarzę
albo w zbiorniku jak w innych
czyli dojście często od góry (bagażnik, pod siedzeniem)
albo przy zbiorniku jak w starszych oplach
tu wystarczyłoby się wsunąć się pod auto.
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Chodzi mi o opla senatora B. Ogólnie wymiana to jakaś wyższa szkoła jazdy, czy da radę wymienić ją bez większego problemu w domowym garażu? ;)
hej
Pompa jest w baku, dekielek na boku baku od strony przodu auta (od strony pasażerów)
dekielek przykręcany na osiem śrubek M5 (klucz 8mm)
Na tym dekielku masz również złącze zasilania pompy oraz dwa wężyki paliwowe.
Pod dekielkiem uszczelka (nie trzeba wymieniać jeśli jest w przyzwoitym stanie.
Ostatnio mam sporo perypetii z ową pompą także wiem jak to wygląda.
Prawdopodobnie będziesz musiał skorzystać z kanału bo spod auta to baaardzo niewygodne, a poza tym jak masz paliwo z baku to po odkręceniu owego dekielka po prostu się ono wyleje.
pozdrawiam Senatora ;)
Gość M4ndarkus
Już sobie z nią poradziłem, chociaż miałem niezły dylemat. Najpierw kupiłem pompę a później zobaczyłem pod spodem że z baku wychodzą dwa wężyki i jeden przewód zasilający, a z pompy 1 wężyk i dwa przewody :wink: Już w zasadzie miałem ją oddać ale okazało się po odkręceniu dekielka że cała jest zanurzona w baku.
Poradziłem sobie bez kanału, podniosłem prawą stronę na lewarku tak wysoko jak się dało i paliwo dzięki temu spłynęło na lewą stronę.
Również pozdrawia.
