Gość BENY72 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Jak znam życie cieknie z węza łączącego obudowę termostatu z rurą.Wymontuj akumulator i podstawę jego,będziesz mieć lepszy widok i dojście.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siara1984 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Na zdjęciu jest widoczny, na końcu rurki. Przy takiej rdzy spryskaj np WD przed demontażem. Płyn spuscisz korkiem przy chłodnicy. Zapomniałem ze trzeba tez zdjąć pasek alternatora, kluczem 15 naciągasz napinacz, blokujesz -nie pamietam srednicy, demontujesz obudowe filtra powietrza by bezpiecznie odłozyc sprężarkę. Ogólnie prosta, ale upierdliwa robota. Ok dzięki za info tylko jeszcze raz zapytam o który oring chodzi bo zobacz na obu końcach są oringi 1 i 2 zdjęcie Jak znam życie cieknie z węza łączącego obudowę termostatu z rurą.Wymontuj akumulator i podstawę jego,będziesz mieć lepszy widok i dojście. Cieknie tam gdzie zaznaczyłem wcześniej na foto. Także chyba inne ale też znane miejsce usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Po jednej stronie masz dwa na objemki, po drugiej stronie jest orig.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) U mnie leje sie gdzie w okolicy tego. Ciezko wyczuc bo wszystko mokre na okoko. https://goo.gl/photos/7aTP37dNiowPrmoY9 Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez pawel7318   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Sprawdź obudowę termostatu. Lub opaski na wężach płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Na temat znikającego płynu chłodzącego już trochę na forum trochę tematów już jest więc nie ma sensu więcej pisać. Niestety nie możemy pomóc wirtualnie gdy autko jest u ciebie i gubi chłodziwo. Ja uważam że powinieneś autko zawieźć do kogoś kto sprawdzi na "macanego" (od góry i od dołu) gdzie jest problem (wirtualnie się nie da). Trochę przewodów od chłodzenia masz w takim miejscu że kałuży nie będzie a część płynu odparuje. Następnym winowajcą może być nagrzewnica która może ciec do kabiny a nie na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 (edytowane) Ja ma podobny problem. Astra G 1.7 DTI. Płyn wycieka z połączenia tej końcówki i metalowego przewodu biegnącego wzdłuż bloku silnika. Czy to jest połączone na stałe czy w jakiś inny sposób? : na uszczelkę, na wcisk, zgrzewanie? Edytowane 11 Lutego 2021 przez Hun996 błąd opisu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 Pierścień nr 17 i rurka nr 16 https://opel.7zap.com/pl/car/t98/f/0/13-1/#16 Zostaje odkręcić króciec , zdjąć go z tej rurki , poszukać oringa o takich wymiarach jak byl oryginal .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 16 godzin temu, adam1954 napisał: Pierścień nr 17 i rurka nr 16 https://opel.7zap.com/pl/car/t98/f/0/13-1/#16 Zostaje odkręcić króciec , zdjąć go z tej rurki , poszukać oringa o takich wymiarach jak byl oryginal . Dzięki za info. Znalazłem w necie kilka ofert sklepów on-line wg numerów OEM i zdziwienie: za niewielki o-ring życzą sobie ok. 30 zł. Z czego on jest zrobiony że taki drogi? A może ktoś zna jego rozmiary?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Ale nie żartuj że nie ma u Ciebie w rejonie sklepu z łożyskami i uszczelnieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
