Gość Fircyk81 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 należy pamiętać , że do uzupełniania służy korek na przewodzie chłodnicy, a nie zbiorniczek "wyrównawczy - u mnie tego nie ma, tylko zbiorniczek. Cieszę się że pomogliśmy koledze rozwiązać problem , teraz zapraszam do mojego tematu o zawieszających się obrotach w agili...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MasterTM Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Właśnie u mnie też mi się wydaje, że nie mam zbiorniczka wyrównawczego, bo na chłodnicy nie widziałem żadnego korka, a szczególnie na przewozie chłodnicy Jeszcze będę obserwował stan płynu w zbiorniczku, jakby coś się działo, to dam znać. Dzięki wszystkim za informację   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Zbiorniczek wyrównawczy masz, mam i ja ( to ta bańka po prawej stronie gdzie lejesz płyn). Chodziło mi o to że nie mam korka w wężu tak jak wcześniej pisał kolega wcześniej...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MasterTM Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Aha, to nie wiedziałem, że to jest wyrównawczy [ Dodano: Sob Cze 12, 2010 20:17 ] A więc problem powrócił Zauważyłem, że ubyło 1/2 zbiornika, więc dolałem. Wyprowadziłem samochód, aby go wyczyścić wewnątrz i jak wprowadzałem zauważyłem plamę na podjeździe i potem małą plamkę w garażu. Zajrzałem pod samochód i zobaczyłem, że miska olejowa jest mokra. Wziąłem trochę na palec i zobaczyłem różowy kolor borygo, jednak zapach inny (bardzo podobny do maggie). Co to może być? [ Dodano: Nie Cze 13, 2010 20:12 ] Ponadto zauważyłem po dojechaniu, że spod maski śmierdzi jakby ktoś gumę przypalił czy coś gumopodobnego...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 dobrze że cieknie na postoju, widocznie jakaś guma walnęła... wyklucza to uszczelkę pod głowicą tak jak pisali wcześniej....przynajmniej nie będzie dużych kosztów   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MasterTM Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Właśnie nie wiem, czy tylko na postoju... Ale płynu nie ubywa co najśmieszniejsze...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Tutaj sam za wiele nie zrobisz skoro piszesz o tym na forum, ciężko takie coś zlokalizować. Pojedz do mechanika, jak nie pomoże do drugiego, jak nie to do następnego. Ktoś coś musi znaleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MasterTM Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 A więc byliśmy dzisiaj u mechanika i stwierdził, że do wymiany jest pompa wody. Jutro oddajemy by wymienili. Oby zadziałało   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 mówiłem że to nie uszczelka pod głowicą... pompa woy pewnie tania nie bedzie ale tragedii chyba nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MasterTM Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Oryginalna od GM chyba 270 Tak gdzieś wyczytałem. Jak będzie to się okaże. Przy okazji zleciłem sprawdzenie paska alternatora, bo chyba lekko sparciały się już robił (albo mi się zdawało ) i czy olej jest jeszcze w skrzyni, bo jakieś dziwne luzy jak drążkiem ruszałem na jałowym i jak zmieniałem biegi w miejscu to słychać było całą skrzynię ;f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
