ja37 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Jest uszczelka z sitkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezken Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Wszystko jest ok jest napiecie na kostce i pompka dziala i pompuje tylko chodzi mi o to czy miedzy pompka a zbiorniczkiem jest uszczelka bo mi ucieka tamtedy plyn . A ja mam angielska wersje i mi przeszkadza w zdemontowaniu zbiorniczka pompa hamulcowa i mam dostep tylko do pompki i to jeszcze bardzo kiepski i nie widze co jest za zbiorniczkiem. U mnie też ciekło i okazało się, że pompka z przewodami do spryskiwaczy połączona jest za pomocą kolanek plastikowych. Kolanko było pęknięte. Kolanko aut a wężyk założyłem bezpośrednio na pompkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 ja bym sprawdzil czy ubywa plynu. Wtedy wiadomo czy jest przeciek. Mialem podobnie. Spryskiwacze slabo dzialaly. Juz szukalem zaworka zwrotnego zeby zamontowac. Jednak ostatnio gdy dolewalem plynu zimowego wlalem chyba z 3 litry, a letniego mialem prawie pelny zbiornik. Popsikalem i miejsce przy wlewie na podszybiu zrobilo sie cale mokre. Okazalo sie ze przy montowaniu maski, przewod nie byl puszczony przy zawiasie od razu do maski, tylko tak dyndal i przez to zawias go uszkodzil. Nie chcialo mi sie wymieniac wiec puscilem jak powinno byc + tasma izolacyjna i spryskiwacze dzialaja ze o malo szyby nie przebija!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Archeolodzy się znaleźli .. Co jest ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Archeolodzy się znaleźli .. Co jest ?? halloween?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 halloween? Masz rację - zostawiamy, ale . . .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość postregiment Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Witam, mam problem ze spryskiwaczami w Merivie 2003r - po zmianie płynu na zimowy ani pezedni, ani tylni spryskiwacz nie działa. Płyn nie ucieka, jest nadal w zbiorniku, a silnik spryskiwaczy zdaje się działa normalnie - "brzmi" zupełnie normalnie, a na szybie jednak sucho. Jak się dostać do zbiornika i silniczka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość galos Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Witam !! Sprawdź Kolego czy czasem nie "przystrzasnąłeś" sobie wężyka pokrywą silnika (ja tak miałem ) przy otwartej klapie mi działały spryskiwacze a jak zamknąłem klapę to nie. Może to jets ta przyczyna. Pozdrawiam )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość postregiment Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Witam !! Sprawdź Kolego czy czasem nie "przystrzasnąłeś" sobie wężyka pokrywą silnika (ja tak miałem :)/>) przy otwartej klapie mi działały spryskiwacze a jak zamknąłem klapę to nie. Może to jets ta przyczyna. Pozdrawiam :)/>) Nie na pewno nie, ponieważ nie działa mi i przód i tył...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 po zmianie płynu na zimowy Opisz co robiłeś.. moze układ się zapowietrzył i trzeba dłużej dać popracować pompce.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
