Gość postregiment Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Opisz co robiłeś.. moze układ się zapowietrzył i trzeba dłużej dać popracować pompce.. Dzięki za pomoc, jeśli mam być szczery to było dokładnie tak: chciałem żonie wymienić płyn do spryskiwaczy z letniego na zimowy, z uwagi na fakt, że było akurat parę dni gdy trzeba było już skrobac szyby. W związku z czym resztą płynu letniego pozbyłem się dłużej używając spryskiwaczy, a następnie zalałem zimowy. Następnego dnia chcąc użyć spryskiwaczy niestety już ani przód ani tył nie działał. Myślałem początkowo, że może spaliłem pompkę, ale nie - dźwięk wskazuje na to, że działa w najlepsze. W związku z czym doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie dostać sie do silniczka i całego pojemnika na płyn, dobry pomysł, czy spróbować czegoś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Archeolodzy się znaleźli .. Co jest ?? jak to co jest?? Temat stary ale warto dopisywać nowe rzeczy dla innych ludzi którzy moga miec ten sam problem. Nie trzeba tworzyc nowych watkow. Moze jakiemus przybyszowi z googla sie przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dendi Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 To ja znowu odkopię trupa. Dzięki za pomoc, jeśli mam być szczery to było dokładnie tak:chciałem żonie wymienić płyn do spryskiwaczy z letniego na zimowy, z uwagi na fakt, że było akurat parę dni gdy trzeba było już skrobac szyby. W związku z czym resztą płynu letniego pozbyłem się dłużej używając spryskiwaczy, a następnie zalałem zimowy. Następnego dnia chcąc użyć spryskiwaczy niestety już ani przód ani tył nie działał. Myślałem początkowo, że może spaliłem pompkę, ale nie - dźwięk wskazuje na to, że działa w najlepsze. W związku z czym doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie dostać sie do silniczka i całego pojemnika na płyn, dobry pomysł, czy spróbować czegoś innego? Mam dokładnie to samo (no, może bez fragmentu o żonie). Ktoś wie, co mogło się stać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Masz dokładnie to samo.Ale co z tym do tej pory zrobileś? Zdjąłeś którykolwiek wężyk z dyszy aby sprawdzić czy w ogóle leci płyn?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dendi Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Jeszcze nie miałem okazji. Wolałem najpierw zapytać o wskazówki gdzie zacząć grzebać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Jeśli pytasz o wlew płynu do spryskiwaczy do jest pod maską , (nad prawym amortyzatorem) jest koreczek do wlewu płynu .... A teraz moje Pytanko , bo u mnie płyn jest , spryskiwacz przód i pompka działa , ale nie daje płynu na tył szyby, wycieraczka chodzi, pompka sie załącza . Rozebrałem tylną lampę , wyjąłem ta rurkę od sprysku i po dmuchaniu kompresorem słychać tzw bulgotanie w zbiorniczku , czyli drożne , a ruszając dźwignia od spryskiwaczy , i próbując fuknąć na tył , delikatnie fuka ale z przodu co to by było ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zadałeś pytanie w dziale Meriva. W profilu pisze Corsa C Czego pytanie dotyczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 30 minut temu, adam1954 napisał: Zadałeś pytanie w dziale Meriva. W profilu pisze Corsa C Czego pytanie dotyczy? Tak tak Moja Corsa , ale tata ma Merive więc Panie Adamie o Merive A   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Tam z pompki masz dwa wyjścia . Na przód i na tył. Możliwe że sie rozleciało . Trzeba wyjąć pompkę i zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 A pewnie żeby to zrobić , trzeba ściągać koło i nadkole ? Czy jeszcze zderzak i błotnik prawy ,orientujesz sie moze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
