Gość aleizdein Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Witam. Mam pytanie czy można używać jednocześnie różnych rozmiarów opon tzn. inne na jednej osi i inne na drugiej ? Konkretnie chodzi o to że mam w tej chwili założone opony 185/65/R15 a chciałbym wymienić na razie 2 sztuki. Wg instrukcji zalecany rozmiar do zafiry to 195/65/R15. W takiej sytuacji dokupić taki rozmiar jaki już mam czy też 195 ? W tym drugim przypadku szersze opony lepiej założyć na przód czy na tył ? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 ABS ci zgłupieje. Chyba, że obwód kół będzie taki sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 nie powinno nic sie stac mialem z przodu 215/45/17 z tylu 225/45/17 ABS dzialal normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Mam pytanie czy można używać jednocześnie różnych rozmiarów opon tzn. inne na jednej osi i inne na drugiej ? można ale nie wolno, w/g przepisów parami może być inny rodzaj opony i wzór bieżnika ale nigdy rozmiar,,, Chyba, że obwód kół będzie taki sam. nie będzie taki sam bo nie ma prawa, tu obwody wynoszą 1950mm oraz 1992mm z drugiej strony mówi się o dopuszczalnej różnicy obwodów do 4%, więc może ABS to kupi jeszcze jedna zasada, opony lepsze na oś tylną, więc u Ciebie te szersze ponieważ zalecane,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Złapałem kapcia i okazało się że zapasowa opona jest 195/65/R15 a ja miałem założone 195/60/R15. Po założeniu ABS nic nie sygnalizował normalnie jeździłem a na jednej osi miałem różne rozmiary. Więc chyba musi być jakaś tolerancja błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 przy tak drobnych zmianach nie ebdzie błedu ABS-u. tez to przerabiałem u siebie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 w/g przepisów parami może być inny rodzaj opony i wzór bieżnika ale nigdy rozmiar,,,maja byc takie same na osi nie ma nic o rozmiarach przod i tyl poza tym nowe auta z fabryki tak wychodza patrz mercedes np SLR albo kazdy AMG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Jeśli producent dopuszcza różne rozmiary to już inna bajka ,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 normalnie jeździłem a na jednej osi miałem różne rozmiary.... ale co się dyferencjał napracował to jego ... ... na jakiś dojazd do domu czy do warsztatu jest to dopuszczalne ale dłużej raczej nie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 ale co się dyferencjał napracował to jego .. dla niego to akurat bez różnicy i tak ciągle pracuje,,,poza tym nie wiemy czy miał różne na osi napędowej ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
