Jak wyjac szybe od pasażera dzwi tylne??
Gość Maciekchn
Gość Maciekchn
Witam mam pytanie bo próbuje wymontować szyby nie znam sie na tym i postępuje tak jak jest napisane w książce "sam naprawiam opel astra f ..."
czyli
wymontowałem uszczelkę z jednej strony
odkręciłem i wyjąłem prowadnice i dalej jak tam pisze żeby przechylić szybę i ja wyciągnąć niestety nie mogę jej wyciągnąć bo na samym dole jest na takiej prowadnicy i blokuje... jak to się wyciąga jest jakiś sposób?
Poprawiłem błąd w tytule/rafaln1
Możesz na śruby, gwoździe, klamerki, lub gumę do żucia. :|
Jak jest zanitowane i zrywasz nity to chyba oczywiste że nitujesz tak jak było. :)
Witam wszystkich.
Kolego myślę, że uszczelki możesz wyjąc po obu stronach szyby po to aby było więcej luzu do manewrowania szybą. Spróbuj ją potem przecisnąć (przełożyć uszczelkę na druga stronę szyby) przez którąś z bocznych uszczelek (prowadnic) - chociaż piszesz, że jedną odkręciłeś i wyjąłeś to nie powinno być problemu aby szyba wyszła do zewnątrz drzwi (na dwór), wtedy podnieś szybę do góry i powinna się obrócić i zejść ładnie z szyny.
Ja w odwrotny sposób montowałem szybę niedawno w swojej Astrze. Najpierw zdjąłem uszczelki z obu stron, podniosłem szynę, zaczepiłem szybę a następnie przełożyłem szybę na druga stronę uszczelki-prowadnicy bocznej i wszystko działa jak należy.
Pozdrawiam.
  • 7 lat później...
Gość Vauxhall
Witam. Jestem zmuszony odświeżyć temat... Nie mogę wyjąć szyby. Szynę zamocowaną na 2 śrubach wyjąłem, ale podnośnik wciąż trzyma szybę... Dodaję zdjęcie. Strzałką zaznaczyłem plastik, który powinien chyba wyjść ze swojej "suwnicy" i wtedy szyba zostałaby uwolniona... Proszę o nieusuwanie posta, zależy mi na czasie...
Pozdrawiam i dziękuję...
https://zapodaj.net/20c994f66f0aa.jpg.html
Edytowane przez Vauxhall
Kacper coś o nitach pisał - Nr 3 na fotce - http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/111/2484/25511,25509,25512,25510,25508/
Gość Vauxhall
Ale to jest opis do Astry G. Ja potrzebuję pomocy do F'ki. Czytałem opis demontażu w "Sam naprawiam", ale nie wiem jak wyjąć ten podnośnik/suwnicę. O rozwiercaniu nitów tam mowy nie było...
Pozdrawiam
