Zdjęcie
Skrzynia automatyczna Calibra A2.0 8V.
Brak odpowiedzi do tego tematu
#1 OFFLINE   BLACHARZ
BLACHARZ
  • Użytkownik
  • 1 postów
Napisano 02 lipiec 2010 - 08:56
Witam wszystkich. Mam problem z moim automatem.Chodzi o to ze skrzynka pracuje dobrze i przy zmianie biegow nic nie szarpie ale jest mułowata tzn. jak ruszam z miejsca to czuc ze ona chce jechac ale tylko jak rusze potem skrzynia zmienia kolejno biegi z 1na 2 przy ok20km/h 2na 3 ok 40km/h i bez znaczenia czy cisne pedał gazu do podłogi czy nie ona i tak idzie swoim tempem.Zauwazylem ze tzw.kick-down nie działa.Moze ktos mial taki przypadek i wie co moze byc przyczyna. :wink: Jeszcze jedna sprawa: jak odlacze czojnik polozenia przepustnicy to skrzynia zaczyna pracowac jak szalona tzn. z 1na 2 bieg predkosc ok60 km/h a z 2na 3 to ok 110km/h dalej nie sprawdzilem ale zostal problem z pedalem gazu bo jak by go nie dusil czy lekko czy do podłogi i tak skrzynia musi osagnac dana predkosc zeby zmienic bieg. wymigalem kody błędów i jest kod 12 czyli błędów brak.Co mi pozostaje serwis czy da się to osunąć we własnym zakresie? :wink:
Poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
