Gość kymil19901105 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Chciałbym się dowiedzieć jak się wymienia łożysko w astrze f chodzi mi o lewe koło z przodu Proszę o wyczerpujące info na ten temat. Gdy kopnąłem w koło to był dziwny brzęk i luz odkręciłem koło i patrze że tarcza hamulcowa ma luzy jeśli to nie łożysko to co i jak to wymienić Dziękuję za Rady   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Gdy kopnąłem w koło to był dziwny brzęk i luz odkręciłem koło i patrze że tarcza hamulcowa ma luzy jeśli to nie łożysko to co i jak to wymienić Dziękuję za RadyJeśli odkręciłeś koło to zobacz czy tarcza jest przykręcona Co do łożysk to myślę że ten temat ci pomoże http://forum.opel24.com/wymiana-piasty-kola-przedniego-astra-g-zafira-a-vt46196.htm?highlight=przednie+hamulce   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kymil19901105 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 a i chce wiedzieć czy będzie trzeba zdejmować wahacz czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 wahacz nie zdejmujesz jazmo z piasta i lozyskiem jak lozysko jest wprasowane to i tak sam tego nie zrobisz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 kymil19901105, Ciężko ci otworzyć link jaki ci przesłałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 kymil19901105, Ciężko ci otworzyć link jaki ci przesłałem ale przeciez to astra g , a my mówimy o astrze f o ile się nie mylę ?? najlepiej daj jakąś fotkę zawieszenia to będzie wiadomo co i jak ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 najlepiej daj jakąś fotkę zawieszenia to będzie wiadomo co i jak ...Nie mam takich fotek ale przeciez to astra g , a my mówimy o astrze fMasz rację ale Astra F i G mają tarcze a mnie chodziło o to by wiedział jak się do tego zabrać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Nie mam takich fotek to akurat było do kymil19901105 sorki za brak odnośnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Jeśli nie masz prasy lub kogoś z takową to tego nie zrobisz Wahacza nie trzeba ściągać ale do wymontowania jest cała kolumna Tyczy Astry F , Vectry A, Calibry Odpinamy zabezpieczenie nakrętki przegubu odkręcamy nakrętkę luzujemy szpilki unosimy w górę odkręcamy koło demontujesz zacisk i tarczę odkręcamy nakrętkę końcówki wypinamy ściągaczem potem nakrętkę łącznika stabilizatora aby wahacz poddał się w dół następnie odpinasz śrubę sworznia i nakrętki poduszki - kielich wyjmujesz całą kolumnę wyprasowanie piasty demontaż pozostałości łożyska z piasty wyjęcie segerów (jeśli są 2) wyprasowanie łożyska/bieżni ze zwrotnicy oczyszczenie całości montaż 1 segera wprasowanie łożyska w zwrotnicę montaż 2 segera wprasowanie w piastę montaż kolumny w odwrotnej kolejności   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekz4 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 witam a co jeśli "inteligentnie" próbowałem wbić łożysko młotkiem i wybiłem bieżnie jak założę to nowe rozwalone to jak długo mi wytrzyma czy jednak radzicie kupić nowe ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
