Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Witam.Po koleji niestety w niedziele miałem niewielką stłuczke , ja w kadziu lekki wgniot wielkości 2cmX2cm pod lampami z lewej strony i nic więcej (reno clio b prawe nadkole dość porządnie, wycofywałem i nie zauważyłem kolesia) więcej uszkodzen nie mam bo na szczęscie mam standard zderzaczek więc nic nie widać. Wydawało by sie na pierwszy rzut oka że to wszystko ale po przejechaniu 10km silnik ładnie sie zagrzał i zaczeło śmierdzieć tak jak by paloną gumą,lub tarczą sprzęgła. Zapomniałem napisać że mam wydech K&M wygięty ku górze (2 rurka) i tym wydechem przygrzmociłem w koło od clio (rozwalając mu dekiel). I teraz pytanko czy jest możliwe że ten wydech przesunoł cosik przy silniku(lub sam sie wygioł)?? Bo jak stoje i skręce koła i powoli ruszam słychać jakiś łomot w okolicach silnika tak jakby obijał sie wydech lub skrzynia(i na 100% nie są to przegłuby ) ... Pozdro..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Wszystko jest możliwe. Nie dowiesz się jak nie zajrzysz pod spód.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 No właśnie...Jeszcze teraz jadąc do domu zauwżyłem że sprzęgło inaczej chodzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Moim zdaniem to walnął wydech. Nie ma takiej siły, żeby wydechem rozpieprzyć silnik. Wydech jest zzrobiony z blachy i łatwołamliwy. Więc raczej pogiołeś go i spadł z zaczepu (albo go urwałeś). Podjedź gdziekoliek na warsztat i poproś żeby Ci zobaczli co to jest. A, że sprzęgło inaczej chodzi... nierozumiem. Może zbieg okolicznosci??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Chyba zbieg okoliczności z tym sprzęgłem....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Prawdopodobnie zerwałeś gumę trzymającą tłumik i położyła się na gorących elementach stąd ten smród, a co do reszty to prawdopodobnie gzieś się wygięła rura. A co do sprzęgła to uważam tak jak Knoks   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
