Gość mister Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 witam mam opla signum 1.9 150 km 2006 automat próbowalem odczytac błedy metoda gaz hamulec .-wsiadam ,zamykam drzwi,naciskam hamulec gaz razem i zapłon na raz po wygasnieciu czesci kontrolek czek engine nie miga .a mam napewno bledy gdyz ostatnio jak przekraczam 3000 obr na III IV V VI auto wchodzi w tryb awari .zjezdzam na pobocze wyłaczam silnik czek engine ginie i jade dalej do czasu gdy nie przekrocze 3000 obrotów .prosze o pomoc chce odczytac te bledy jak i znalez przyczyne przechodzenia w tryb awari bo nie mozna wyprzedzac bez obawy czy akurat nie wejdzie auto w tryb awari temat przesunąłem/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Będziesz musiał podjechać na techa.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mister Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 czyli metoda gaz hamu nie dziala w automacie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Chyba nie, ja ze swoją bylem na techu.Przy palącym się check engine lepiej z tym dieslem nie jeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mister Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 chyba cos znalazłem -przetarty przewód pod cisnienia biegnacy od przodu z prawej strony chlodnicy do jakiegos uzadznia na koncu pierwszego walka rozrzadu z prawej strony silnika jazda probna i jest ok silnik powyzej 3000 obr nie wchodzi w awarie zobaczymy jak bedzie w trasie i wyzszej temperatu silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j23 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Witam Mam pytanie odnosnie sprawdzania bledów w Vectrze C 2.0 DTH czy da sie sprawdzic bledy metoda gaz+hamulec lub na zmostkowanie pinow w złączu diagnostycznym bo szukałem na forum i google i nie mogłem tego znaleźć a i próbowalem w aucie gaz+hamulec + zapłon i wszystkie kontrolki były normalnie moze coś źle robiłem, pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 na zworke sie nie da gaz i hamulec nie dziala w kazdej wersji silnikowej jak to robic opisano jak nic sie nie dzieje to tylko podlaczenie pod kompa zostaje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j23 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 dzieki, to bedzie trzeba w takim razie pod kompa sie podlaczac:((   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 co prawda sprawdzalem w vectrze w manualu z silnikiem Z19DTH i tam sie nie dalo, ale czasem jak nie ma bledow (tak jest np u mnie) to sie nic nie dzieje, nic sie nie pojawia... jak sprawdzic? najprosciej zalapac jakis blad, i wtedy sprawdzic... pytanie jak sie zachowuje kontrolka check engine...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j23 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 no wlasnie ale u mnie na 100 sa bledy wiec zadna z tych metod nie dziala niestety:(( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
