Gość pawel52 Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Czy istnieją felgi stalowe 5,5 lub 6/14' 5*110 do merivy. Jeżdżę dużo po dziurach i w góry w zimie i chcę założyć zimowki 165/80 R14. Czy zacisk hamulca pozwoli na założenie felgi 14' ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 14" wchodzą na tarcze 256mm. Felgę stalowa da się poszerzyć nawet na 9"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Więcej info jest tu: http://forum.opel24.com/felgi-czy-wejda-czy-nie-vt41900.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel52 Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 a jaką średnicę ma tercza przód w 1.7 cdti? wejdą na nie blaszki 14'?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 280mm przynajmniej u mnie,ale czemu na zimę 14" ?ja mam 185/65/15 i w górach jest ok ,im wyżej tym chyba lepiej po śniegu i koleinach śnieżnych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 m wyżej tym chyba lepiej po śniegu i koleinach śnieżnych Otóż nie, na zimę najlepsze są opony/koła o jak największej średnicy i najmniejszej możliwej szerokości. Oczywiście w ramach zaleceń producenta, auta nie opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel52 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Dla zainteresowanych. Sprawdziłem felga 14” nie wejdzie do merivy 1.7 cdti. Jachu ma rację, na zimę w ciężkich warunkach najlepsza jest opona najwęższa i najwyższa dopuszczalna przez producenta auta. Wyższa i węższa opona to: lepsza przyczepność na śniegu i lodzie, lepsze tłumienie nierówności i wyżej zawieszone auto. A opona 175/80 R14 ma większą średnicę niż 185/65 R15. http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ Pytanie: Czy ktoś próbował założyć do merivy 1.7 cdti zimówki 185/70 R15 lub 175/70 R15?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 To że nie wejdzie czternastka do 1,7 to wiadome, bo średnica tarcz i zaciski na to nie pozwolą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 między 175/80/14 a 185/65/15 jest około 15mm na obwodzie to ile to może być na wysokości to że węższe na zimę (śnieg) są lepsze ok,tylko ile jeździ się po śniegu ile po asfalcie?chyba że ktoś mieszka na wsi (bez urazy) czy gdzieś na peryferiach to ok,w wawie mieszkając 2 tygodnie po śniegu w górach tyko jeździłem ,a zimówki mam węższe bo lato mam 195   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
